Плавный пуск или иное?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AhrevBrBr, 03.10.20.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это всё байки тех "кто не пробовал апельсинов".
  2. DeerMR2
    DeerMR2
    DeerMR2
    Всем доброго дня! Была система: в колодце погружной насос AR-KO на глубине 16 м с обратным клапаном на выходе, через пнд 32 на расстоянии 10 м фильтры, РД Зубр и ГА на 100л. Все работает без проблем, но закончилась вода. Пробурил скважину, установил насос вотерстрай 3ST 1-85 с обратным клапаном на глубине 40 м и врезался в существующую магистраль ПНД. РД Зубр включает насос, но не захотело выключать. Установил РД switchmatic1на ГА. Все работает, но при отключении насоса происходит толчок в системе. Настройки 2-3.5. Как убрать толчок при отключении?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    1. В пустом ГА без воды настроить давление воздуха 1,8
    2. Установить ГА и реле максимально близко.
    3. От магистрали до входа в в ГА минимальное расстояние, до 0,5 м. и минимум углов.
    4. От насоса до ГА труба минимум 1 дюйм.
    Какой динамический уровень в скважине?
  4. DeerMR2
    DeerMR2
    DeerMR2
    Спасибо. Давление в ГА сейчас 1.5 (подниму). РД на самом ГА. ГА подключен к магистрали гибкой подводкой 0.5. Магистраль ПНД32. Динамическое давление не дали. Есть только глубина 93, известняк начался на 53, вода на глубине 32.
