Схема с теплообменником от печи и дизельным котлом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Valico2805, 01.10.20.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да ладно, как же тогда работают проточные водонагреватели ?
    Пусть не получится нагреть теплоноситель до 75*С, а только, например, до 45*С. В какой то период года может и хватить дом прогреть.
    Может стоит ещё "воткнуть" байпас у котла, чтобы не греть от печки 30 литров внутри ДК.
    При работе от печки байпас у змеевика закрывать, а у котла открывать.
  2. Valico2805
    Valico2805
    Valico2805
    Я использовал примерно 5 метров трубы из нержавейки. По самым оптимистичным подсчетам я снял 0,5 киловата) С 11 метров медной трубы при схожих условиях можно снять максимум 3 киловатта! И самое главное как выше было сказано! Одно дело воду на помывку греть, а другое как у меня разносить через 4 радиатора и неработающий теплообменник котла, которые моментом все остужают!
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Проточный водогрей, мощностью 5кВт, нагревает воду с +10гад, максимум до +40. И-то, только "тоненькой струйкой". А Вы хотите 0,5кВт нагреть систему отопления ...
  4. Valico2805
    Valico2805
    Valico2805
    Так я про тоже) Проект нерабочий изначально. Буду мудрить теплообменник непосредственно в топку.
