1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 37
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 01.10.20.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так кто как делал скажите уже плз, что все на шифре сидят.
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Как получилось, так и сделали. :aga:
    Совсем без порожка входную хочешь?
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Так это... порог же есть у коробки самой двери, его разве не достаточно?
    З. ы. сам ещё ниче не ставил, тоже интересен этот вопрос. :)
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Хоть вам и не интересно, но всё же.
    Наличие/отсутствие порога обусловлено возможностью открыть дверь при наличии террасы, да хоть просто крылечка "вровень" с домом. Если не будет порога, то надо будет террасу/крыльцо делать ниже. Это конечно не страшно, но всё же.
    А в межкомнатных отсутствие порога определяется финишным покрытием, которое просто тупо оставит эту доску на виду из-за недостаточной толщины подосновы под финиш. Ну и даже если по какой-то причине подоснова будет вровень с доской, то в этом месте будут, вероятно, какие-то иные нагрузки и ощущения.
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я спиливал все.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так будет лесница :)
    Наступи сначала на выступающий порог, потом перешагни порог двери.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Клэс.
    А у меня уже ВВЗ все затянуто, полмотка Дельты по углам приклено и фасад у двери зашит :) Как это все переделать теперь? Фасад с обрешеткой снимать?
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @AndreyGK, а вы сначала ОСП настелили, а наверх дверь или дверь поставили и ОСП встык с коробкой?
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вот например видет, как финн в Финляндии устанавливает финскую дверь.
    Тут конкретно без порога, ибо дверь финская.
    Как ставится местные железные надо смотреть по факту.
    Но опять же не забываем, про используемый пиломатериал и то, на чём у них крылечки и террасы делаются. Вероятность сезонной подвижки практически отсутствуют.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Как вариант подумал, если не спиливать, можно наверное дверь углубить внутрь стены до уровня нижнего порога. Тогда весь порог останется снаружи. Правда его хорошенько изолировать придется, чтобы вода не текла.
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я вначале УШП залил.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Неожиданный поворот :)
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, я срезал всего пару. В трёх местах наращивал высоту с помощью ФСФ: в двух на 21 мм, в одном на 9 мм.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Чтобы так не произошло, делается проЭкт.
    Не важно кем, но там четко должно прописаны используемые "запчасти"
    - пол;
    - дверь;
    - порог;
    - крыльцо, веранда, терраса;
    - и т. д...
    Иначе будете пилить в процессе строительства и даже чистовой отделки...
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А зачем наращивали?
