Зачем утеплитель в стенах парилки?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Баджо23, 01.10.20.
  1. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Добрый день. Посетила шальная мысль сделать микропарилку в ванной квартиры. Проем 90*170*250 - маловато, но что-то поместить можно. На полу и стене плитка.
    Прочитал о конструкциях стен парилки, везде так или иначе пишут о сэндвиче вагонка - утеплитель - фольга.
    Теплопроводность утеплителя 0,05, воздуха 0,03.
    Зачем кладут утеплитель, если его теплопроводность выше, чем у воздуха?
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Баджо23, Конвекционные потоки все портят.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    В ванной в квартире утеплитель точно не нужен.
    Опыт строительства и эксплуатации сауны в ванной панельной пятиэтажки у моей семьи есть.
  4. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Конвекцию перекрыть несложно. А правильнее - сделать задвижки, закрыл - открыл (для проветривания). В разы проще и дешевле, чем утеплитель, имхо.
    Спасибо, вот и я думаю, что не нужен утеплитель. Достаточно будет брус вертикально 40*40 к стене и вагонку?
    И можно посмотреть на конструкцию? А то с полами непонятно что делать. Есть мысль туда же воткнуть душ (понимаю что не гуд, но места нет). Слив по уровню пола есть, видимо нужно будет поднимать пол, чтобы конденсат-воду сливать, а конструкция пола пока непонятна.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не надо никакого зазора (зачем?), у нас вагонка крепилась напрямую к стене.
  6. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Напрямую к стене это перебор, имхо. у дерева в 5 раз выше теплопроводность, вагонка 10 мм маловато будет. И конденсат так или иначе на стене будет, а зачем он там.
    И мне нужна именно парилка, а не сауна, дерево-то играть будет под влажностью.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    У вас ванная комната, не отапливается ? Элементы вентиляции присутствуют?
    Чем (печь, парогенератор) будет организовывать нужные параметры ?
    Вариант для сохранения внутренних (итак небольших) размеров ванной комнаты.
  8. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Отапливается, вентиляция есть, но перепад температур на стыке вагонка-стена ведь все равно будет, а вытащить влагу из стыка вагонка - стена по периметру даже при вентиляции очень проблематично будет. понятно что там немного, но рисковать "сырыми запахами" не хотелось бы. С сауной проще все же в этом отношении. Экономия размеров конечно важна, но хоть какие-то лаги нужны имхо.
    Парогненратор и печь - это отдельная головная боль), я смотрел, стандартные не проходят.
    Печь нужно будет городить из керамики или каптоновых нагревателей + камни-аккумулятор.
    Пар вообще пока непонятно как делать. Походу нужен источник пара (любой) и дальше пар разогнать до "легкости" каким-то образом, пластинами или каменкой. Вопрос в том, что неизвестно как будет меняться температура пара по пути и как организовать нужную динамику и кондиции пара на выходе.
    В общем, вопросов больше, чем ответов.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Здесь были?
    https://vvd.su/elektricheskie-pechi-dlya-bani
    Как он (перепад) может быть, если на момент старта работы печи, температура стены и дерева будет одинаковая ?
  10. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Да, был.
    А на момент финиша? 1 этаж, стены холодные в любое время года.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Что-то не пойму, денег на вату жалко?)
  12. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Просто нет смысла создавать себе лишние проблемы и потом их успешно решать. Мне реальных проблем хватит)
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это точно. Незнание физики нужно устранить.)
  14. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Неубедительно, nazaret. Если есть что по делу, я внимательно выслушаю.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    По какому делу? По делу отсутствия ваты в стене? Хорошо. Воплотите в жизнь свою задумку и после здесь расскажете. Практика лучший критерий истины.)
