Как изолировать соединение?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Sicorski, 26.12.09.
  1. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    Вот здесь показан интересный способ соединения проводов в распаечной коробке. Так как тема там другая, рискну создать новую.
    Итак вопросы:
    Получившиеся наконечники изолентой заматывались? Надёжна ли такая изоляция? А если морозы, не потрескается? Может нужно тряпичной изолентой заматывать, хотя, не так красиво получится, факт, зато она от температур не страдает.
    А можно ли использовать термоусадку? Или, её же в два слоя? Может ещё какие то варианты есть? Например промышленно выпускаемые изолирующие наконечники?
  2. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Вам давали такой ответ в теме про пресс-клещи.
  3. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    Да, но это ответ только на один вопрос, да и тот не полный. Видимо, понимать его надо так: можно, если характеристики термоусадки позволяют. С тем же успехом можно было посоветовать замотать скотчем, если его характеристики позволят.
    Рождаются встречные вопросы: а какие "нормы по пробою и нагреву" у термоусадочной трубки, и какие должны быть чтобы изоляция была надёжной?
  4. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    Только что попробовал поджечь термоусадочную трубку. Горит только пока находится в пламени, если убрать - сразу тухнет, хотя может тлеть.. На самой трубке указана температура 125 градусов и напряжение 600 В. Трубка от DLNI. Хватит её изоляции?
  5. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    По хорошему - термоусадка, сверху ПВХ изолента. Либо ХБ изолента, сверху ПВХ изолента.
  6. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    Вот характеристики изоленты:
    - Общая толщина ленты: 130 мкм
    - Толщина клеевого слоя: 20 мкм
    - Диапазон рабочих температур: от -50оС до +50оС
    - Относительное удлинение при разрыве: не менее 150%
    - Температура хрупкости: не выше -50оС
    - Удельное электрическое сопротивление: 1*10^11 ОМ
    - Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5 kV
    А вот трубки.. Их много разных типов, оказывается, это, для примера, ТУТ:
    ТУТ (Жёлто-зелёная)
    ТУ 2247-002-59861269-2006
    Полиолефиновая термоусаживаемая (термоусадочная) трубка нетоксична и не поддерживает горение. Может использоваться для маркировки жил заземления и как декоративный материал.
    Технические характеристики:
    1. Горючесть: не поддерживает горение!
    2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 300%
    3. Радиальная усадка: не менее 50%
    4. Температура усадки: 90-120°С
    5. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: от -55 до +105°С
    6. Прочность на растяжение: не менее 15 MПа
    7. Электрическая прочность: не менее 20 кВ/мм
    8. Рабочее напряжение: до 1 кВ
    9. Удельное электрическое сопротивление: 1014 Ом / см
    10. Цвет: желто-зеленый
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Меня смущает вот что:
    1. Единицы измерения: Удельное электрическое сопротивление измеряется в Ом/м или Ом/см, но никак не просто в Омах. Так что для изоленты видимо имеем 10^11 Ом / см
    2. Число 1014. Такое чувство, что скопировали откуда-то из pdf/doc/etc и потеряли верхний индекс. Должно быть похоже 10^14. Косвенное подтверждение тут внизу страницы и тут.
    Т.о. с учетом моих замечаний, вроде как термоусадка вполне подходит как замена изоленты.
  8. Visava
    Visava
    Visava
    Гость
    При производстве электромонтажных работ в сетях освещения и питания жилищного домостроения разрешено места соединения (скруток) проводов обжимать и одновременно изолировать специальными колпачками - СИЗ. Они выпускаются несколькими типо-размерами, в зависимости от сумарного сечения скручиваемых жил проводов. Зачем морочить себе голову...СИЗ в 10 раз дешевле обжимного элемента зажимаемого клещами + расход материалов для изолирования места сжима... По поводу, чем изолировать место сжима - изолентой ПВХ или термотрубкой, зависит от кошелька...
  9. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Так голову себе засорять не стоит.
  10. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    Так и есть, скопировал.. :) Именно такое толкование этой цифры должно быть: 10^14.
    Отлично! Спасибо за разъяснение!
    Кстати, вот они СИЗы.
  11. nickname
    nickname
    nickname
    Чтобы не открывать новую тему, вопрос напишу здесь:
    подскажите, как правильно подобрать не изолированные гильзы и пресс-клещи для обжима проводов? Планируется обжимать по 3-5 проводов из меди сечением 2,5-4 мм2.
  12. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А линии бытового назначения или специального? В ИЖС можно применять более удобные клеммники типа WAGO.
  13. nickname
    nickname
    nickname
    Боюсь, что ваго не выдержат нагрузку обогревателей и сварки. На свет бы я их повесил, а вот на тройные розетки как-то стремно...
  14. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Ничего подобного, - WAGO расчитаны на ток 16А (обычные) и выше (вроде как есть специальные модели под кабели до 16мм2).
  15. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Мне кажется, чем и как ни соединяй фазный провод с нулевым, да и с нулевым защитным тоже, и как ни изолируй эти соединения, ничего рано или поздно кроме беды не будет (фото по ссылке топикстартера).
    Но WAGO все-таки использовать не стоит. Не прописан в ПУЭ и СНиП данный тип соединения. Да и по праву.
