1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Может тогда и пенопласт 16 плотности подойдет?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Senyi, если уверены в конструкции фундамента и будете делать полы по грунту, то я бы рассмотрел вот такой вариант с использованием ППС и полиэтиленовой пленки под ним, в котором кирпич как есть сейчас и песок засыпан до верха кирпича как есть сейчас. Но этот вариант пройдет, если у вас есть гидроизоляция и под кирпичом, и над кирпичом. Если под кирпичом гидроизоляции нет, но тогда первый слой утелпителя я бы проложил ЭППС.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Точно.
  4. Senyi
    Senyi
    Senyi
    Ярославская обл.
    @a991ru, Да, под кирпичом гидроизоляция есть.
    Почитал рекомендации по утеплению и водоотведению - буду делать теплую отмостку с водоотведением.
    Песок отсыплю до верха кирпича, на кирпич под блок ГИ и возведение стен.
  5. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    А кто нибудь укладывал под бетонную плиту эппс техногиколь мастер?
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
  7. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Какую толщину плиты заливали и как результат?
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Sanches50, плита получилась почти 10 см, так получилось.
  9. Senyi
    Senyi
    Senyi
    Ярославская обл.
    Вернусь к вопросу по полу по грунту: нужна ли укладка геотекстиля перед засыпкой песком?
    И вообще в каких случаях геотекстиль кладут, а в каких не кладут?
    Я снял плодородку до материкового слоя (них уе скаблил) и засыпал песка до верха ленты. Но геотекстиль не догадался подложить.
    Собственно вопрос: нужен он (геотекстиль) или как?
    Почитал тему ФАК - не нашел однозначного правила: где-то конкретно указоно, что геотекстиль не нужен, где-то уложен.
  10. Lipovskiy
    Lipovskiy
    Lipovskiy
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Очень информативно:cool:
  12. hedgehog-7
    hedgehog-7
    hedgehog-7
    Пермь
    Ленточный фундамент, планируются полы по грунт. Сейчас строится первый этаж. Засыпать надо много сейчас там все в горках и стоит старый блок керамзитка (сначала из него хотели строить). Вопрос вот какой, возможно глупый. Можно ли выровнять там все и положить эту керамзитку по всей площади, потом засыпать песком, утеплитель и тп, все как надо. В этом случае экономия на засыпке и избавится от блока, который сложно продать, так как вытаскивать в ручную и стоит он там лет 5. Или он разрушится и пол потом рухнет?
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Скорее всего при трамбовании развалится
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Всем привет! А грунт в горизонт нужно снимать внутри ленты? У меня уклон имеется, хотелось бы избежать лишних затрат. Отсылка планируется известковым отсевом. Около 60 см
  15. al185
    al185
    al185
