1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    1.
    Эппс в данном случае разве, что для удобства укладки...имхо - весьма абстрактная вещь т. с.
    Так-то эппс вообще не нужен. Я, например, его использовал только потому, что у меня он был по цене не дороже ппс.
    А про дверные проемы - 100 мнений)
  2. prosmitty
    prosmitty
    prosmitty
    Добрый день, так уж вышло что залил бетонный погреб на месте прокола под воду, (там требовалась яма 1.5 м глубиной), теперь дошел черед полов по грунту, пирог 30 см речного песка трамбованного по слойно 60кг трамбовкой по 10 см поверх глины (чернозем вытащил еще год назад из пазух фундамента а вот засыпать песком не додумался сразу) пленка, эппс фундамент 100мм и стяжка 8см без теплого пола армированная сеткой 4*100*100, заливать буду все с бетономешалкой самостоятельно в три подхода со швами в местах под перегородками, так вот вопрос как армировать зону где погреб, делать сплошную армировку по всей площади комнаты или развязать арматуру над перекрытием погреба и арматуру возле стен сделав деформационный шов? Просто боюсь что пол по бокам просядет и повиснет на погребе пойдут трещины в стяжке, может у кого есть какие нибудь мысли?
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Т. е. если боитесь просадки, пол вокруг просядет, а стяжка над погребом будет торчать? Или не уверены в трамбовке?
    Я бы заливал сполошным
  4. prosmitty
    prosmitty
    prosmitty
    Да я даже не знаю что страшнее, когда пол опустится и погреб будет торчать, или когда стяжка треснет в непредсказуемых местах, старался уж трамбовать и проливать, но уверенности 100% нет, возможно над погребом поставлю тонкий лист эппс может хотя бы он скомпенсирует усадку
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @prosmitty, а стяжка 80 мм. полусухая или заводской бетон М200?
  6. prosmitty
    prosmitty
    prosmitty
    В бетономешалке буду мешать с щебнем 5-20, постараюсь м300 сделать
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @prosmitty, я бы делал бетоном сплошную стяжку.
    И еще. Не знаю размер вашего помещения, но у вас стяжка 80 мм. из бетона, а не из ЦПС. Если на стяжку взять 5*100*100 ГОСТ или 6*100*100 ТУ в 2 слоя, то в случае осадки центра или краев, прогиб такой плиты будет меньше (4 мм. мне кажется слабовата будет для этих целей). Зазоры снизу и сверху по 20-25 мм. и примерно столько же между сетками. Для создания расстояния между нижней и верхней сеткой я бы взял арматуру 12 мм., нарезал ее отрезками 200 мм. и собрал 3 отрезка в пучок и таким пучками бы разделил. 20 мм. арматуру резать сложнее.
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    все зависит от того, как сделан погреб. у меня подпол делали бетонный, под плитой по грунту. Специально предупредил строителей, что у подпола сначала надо залить стены, а уже потом - пол между ними, а не наоборот. Тогда все просадк плиты основного пола вдвят стены погреба в грунт без проблем.
  9. prosmitty
    prosmitty
    prosmitty
    Я кстати так и сделал залил стены погреба они опираются на песок а не на плиту, только через эти стены зараза труба 32 водопроводная идет в 63гильзе, и опасаюсь еще того что срезать ее может или сдавить
  10. prosmitty
    prosmitty
    prosmitty
    общее 54 квадрата заливка, две комнаты по 27кв м, так как по середине 5 стена идет, полностью залить никак не получится из за удаления дома от въезда даже с лотками не удастся, бетонасос как то накладно вызывать, 80 мм толщину выбрал чтобы максимально сэкономить высоту потолков, щебень для экономии добавляю остался просто, насчет армирования в два слоя мне кажется и двойная сетка тут особо не поможет только если делать 100 мм плиту с двойным армированием с полноценной арматурой, что наверно не имеет смысла в полах по грунту, в общем решил оставить так как есть, просто утепление полов и погреба разделю деф швом, у меня осталась 10 арматура сделаю двойное армирование над местом где будет погреб с небольшим загибом по краям где будет опора на грунт, будет одна надежда что часть нагрузки будет передаваться на края пола и на смятие эппс над плитой погреба
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @prosmitty, вам на месте виднее. Если трамбовали хорошо, то более чем вероятно, что усадки не будет. Слой песка небольшой, к тому же у вас под песком глина.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, а есть ограничения на размер секции полов по грунту?
    Интересует размер 9*14 м. Можно ли его сделать по периметру МЗФЛ, а внутри одна большая стяжка без диф. швов толщиной 100 мм. и армирование в один ряд 6*150*150 или 8*150*150? Или УШП, где по периметру ребра, а внутри одна большая плита толщиной 100 мм? Нагрузка обычная эксплуатационная, строение жилое, круглогодично отапливаемое, мастерская.
  13. al185
    al185
    al185
    в нормативах на стяжки не видал, только в подстилающих слоях... см пп. 8 и 9 СП 29.13330.2011...
    из практики #90...
    Судоргин https://m-project33.ru/my/public/poly-po-gruntu/poly-po-gruntu/
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, спасибо. :hello: Посмотрел СП, там требуют каждые 6 м. диф. шов в стяжке. :( Для такой большой площади это стремный вариант.
  15. al185
    al185
    al185
    "8.15 В стяжках обогреваемых полов..." тут #2907 таковых не увидел...
    факты:
    1. евраз в даденых ссылках и в ТП швами пренебрегает...
    2. в инструкции УШП крайний размер 12х36м... причем он не заявлен предельным...
