1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ну обычно 4-5см от верхней плоскости до арматуры
  2. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Там как раз нет арматуры, можно и канавку вырезать. Думаю какой вариант предпочтительнее
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тогда 100 пудово канавки лучше. распределили их равномерно под дверями чтобы весь пол равномерно грелся. круг по камню и в принципе даже 125 болгарки должно хватить.
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    я 125 болгаркой всю отмостку вокруг дома состряпал из брусчатки и бордюров)
  5. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Не точно изобразил. Сейчас померил, гильза как раз попадает в утеплитель. Если класть два слоя ппс по 5см, труба должна выйти над первым слоем. На фото 0-10см ппс, 10-20см стяжка с тп. И тут вопрос: 10см стяжки не много?
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    + толстой плиты: больше теплоемкость, будет более равномерно прогреваться. Если по ней прыгать будет более тихий звук.
    - цена, трудоемкость изготовления, ворует высоту помещения.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    У меня 10 и мне показалось, что это много. Делаю частями. Но меньше 8 не айс.
  8. rasul87
    rasul87
    rasul87
    270см высота будет, мне хватит
  9. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Дом очень старый, 70+ лет, убрал деревянные полы, хочу залить бетонную стяжку. Является ли почва, которая 70+ лет трамбовалась под полом плодородной? По идее можно этот слой уже считать как основу и сверху пленка-эппс-стяжка сверху?
    И еще я залил новый фундамент по периметру, так как старый рассыпался, насколько критично опирание на фундамент?
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
  11. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Ну по факту грубых нарушений нет. Грунт за 70 лет перестал быть плодородным, если был и сам утрамбовался. Убирать не надо.
    В качестве подстилающего слоя и одновременно изоляции выступает Эппс 50мм на слое из песка 20мм, а в снипах указано, что пгс должна быть не менее 100мм, но это не относится к Эппс.
    Глубина промерзания грунта в моем регионе равна 0, поэтому убирать пучащийся грунт на глубину промерзания не нужно.
    В качестве демпфера между фундаментом и стяжкой выступает Эппс на случай не идеальной усадки фундамента и полов по грунта. Полы армирую сеткой дополнительно 100х100
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Сбоку или сверху?
  13. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Сверху, сбоку, думаю, хватит демпферной ленты.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ну если сверху, то есть такое решение по той ссылке, что давал. Но я сам так не делал.
  15. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    Здравствуйте, планируются полы по грунту. В наличии имеется ППС 25 и ЭППС.
    Как оптимальнее расположить слои:
    1. - ЖБ стяжка 100 мм
    - ЭППС 50 мм
    - ППС 100 или 150 мм
    - баннер соединенный с гидроизоляцией фундамента
    - утрамбованный песок около 1 м.
    2. - ЖБ стяжка 100 мм
    - пленка плотная
    - ЭППС 50 мм
    Кажется что ЭППС перед бетоном удобнее в плане раскладки труб теплого пола и металлической сетки.
    Но в дверных проемах над фундаментом планируется 100 мм утеплителя. С ЭППС 50 мм сверху и ППС25 50 мм снизу не мало ли демпфера для компенсации возможных подвижек.
