1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. al185
    al185
    al185
    Как угодно... или диалоги разговаривать и делать "как все" #16, или технические решения на основании даденых документов...
  2. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Пол вечера и пол ночи читал, про ушп, зачем мне это? Я просто спросил про лотки и все.
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    А че так низзя?
    песок-эппс50-стяжка черновая 70мм с арматурой-чистовая стяжка 50мм? без всяких там пленок и опираний на ленту. наоборот! от ленты отделяем стяжку демпферной лентой из вспененного полиэтилена 10мм. пол для гаража с баней.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем 2 стяжки если одной хватит ?
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    в отделения бани и моечной хватит, в гараж не хочу сразу чистовой лить! стен еще нет, расхреначу все полы лесами, и всякими там дрелями) в банях-душевых плиткой все перекроется, в гараже…. и ваще, что лить в гараж? реагенты, соль, резина шипованная, масла там всякие
    а еще… маяки пластиковые, можно «похоронить» в стяжке навсегда? в банях они будут скрыты под плиткой, а в гараже по сути будут видны
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Привет! песка не хватило, надо ешо 20-30см поднимать. подскажите че брать, мелкий песок, строительный крупный или отсев? не в цене вопрос. просто не знаю сколько уйдет точно, если останется мелкий, то девать его некуда, если останется крупный, то потом пригодится.
  7. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Здравствуйте! Имеется дом, внутри две несущие стены на общем фундаменте. Будут полы по грунту. Внутри на цоколе заложены гильзы по 20см под канализацию. Возможно ли через них пустить трубы теплого пола, с учетом того, что труба пойдет под утеплителем пола. Что там можно будет предпринять?
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Вы вид сбоку в разрезе нарисуйте, потому что звучит странно, вы собираетесь каналью отапливать? Или подвал?
  9. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Вот изобразил в разрезе
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Таких решений ещё не встречал. Будут какие-то потери тепла.
  11. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Есть еще вариант вырезать в цоколе в дверных проемах места под трубы ТП и там их заложить в какую-нибудь мягкую гильзу.
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    почему не вырезвть канавку в фундаменте?
  13. sterv
    sterv
    sterv
    Воронеж
    Подскажите, залил фундамент ленту, внутри хочу сделать пол по грунту с опорой на фундамент, длина двух помещений внутри 10м ширина по 4.5, между помещениями также лета на всю длину залита с лентой по периметру в одно целое. В середине каждого из помещений залил по 4 столба с армированием в качестве опор на случай просадки грунта. Хочу: засыпать песком, утрамбовать, про армировать внутреннее пространство и залить 350м бетоном 10см с опорой на цоколь, на цоколе, в качестве опалубки сложен кирпич по периметру и в середине в полкирпича, вопрос: нужна ли демпферная лента к примыканию опалубного кирпича и будущей плиты? Спасибо.
  14. sterv
    sterv
    sterv
    Воронеж
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как обычно окажется что там арматура в самом верху. и без ее повреждения канавки не сделаешь, а бурить ниже арматуры геморойно + чуть ниже уже есть гильза. Себе в 1 месте дурил фундамент ниже арматуры. В остальных местах верхнию арматуру заранее сделал ниже с учетом канавок под ТП. Одевайте утеплитель и пускайте в общей гильзе с канализацией. Основное потом трубы правильно водой заполнить чтобы не получить воздушные пробки и не работающую ветку. Закрываете на коллекторе все краны кроме 1 и заполняете ветку как видите что все заполнено и воздух выгнан переходите к следующей.
