1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Rumba
    Rumba
    Rumba
    Moskv
    На какую? Лента на чертеже указана красным цветом. Если вы о первом рисунке со схемой примыкания, то поднимая плиту пола выше цоколя из СКЦ-блока и делая ее на уровне пеноблока мы не допускаем мостиков холода.
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    я по это
    где мостик холода, по шву ПБ-СКЦ?
  3. Rumba
    Rumba
    Rumba
    Moskv
    За основу, почему стяжка на уровне пеноблока, а не СКЦ за пенопласто, брал вот эту статью и данные:
    https://m-project33.ru/my/public/poly-po-gruntu/oshibki-v-polakh-po-gruntu--chast-1/
    Цитата: "..мы получили 9 градусов в углу при 20 градусах воздуха в помещении, т. е. имеем перепад температуры в 11 градусов, а СП 50.133300.2012 требует от нас перепад не более 2 градусов в этой зоне".
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Basili72, один слой ФСФ 20 мм эквивалентен по жесткости примерно 7 слоям ФСФ 12 мм толщина в формулах стоит в третьей степени.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Интересно, не знал (про третью степень), хотя сам инженер. Ладно. Спасибо. Буду использовать один слой 20 мм фсф Для основы пола, по утеплителю (ПСП+ ППЭС)
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Чисто визуально представив 7 слоев 12мм и один слой 20, ну никак не соглашусь. 3 двенашки и одна 20 больше походит на правду.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сергей19710, теоретическая механика на то и теоретическая, что хрен обхитришь.
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А я думаю вы формулу неправильно интерпритируйте.
  9. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Залил ленту 12*12 на участке с уклоном. Высота 1,6м. Глубина в грунте верхней точке 1,3м, в нижней 40см. Грунт суглинок тугопластичный. Хочу засыпать пазухи песком с послойной трамбовкой. Вопрос по проливке песка. Не скопится ли вся вода в нижних правых углах пазух и не размочит ли в этих местах грунт под подушкой, а возможно и под лентой.
    Уклон слева направо 30см на 12м, уклон сверху вниз 1,1м на 12м
    Спасибо.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Так без фанатизма надо. Есть много видосов, как это делают. Песок будет, как губка, если не зальёте.
  11. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Подскажите, может кто укладывал асбестоцементные трубы по периметру участка ? По границе, как укладывают, не могу найти инфы, с одной стороны 17 метров с другой так же почти, и нужно место чтобы ездить на авто, как их укладывать с уклоном, если они одной высоты, а уклон 2 см на метр, получаеться в землю уйдут на 30 см, земля осыпаться будет в нее. или я что то не понимаю, дабы дренаж верховой не эффективен, лотки дорого. трубу дренажную купил и геотекстиль, но подумал что так же продать можно
  12. al185
    al185
    al185
    • Правильное водоотведение #714
  13. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Опять двадцать пять, там страниц на пол года прочтения. снова у нас с вами диалог не пойдет наверное (
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ivan_1990, а ты говорил, что диалог у тебя не идет только со мной, нехорошо обманывать.
  15. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    С тобой диалог все нормально идет Роман) бывает, ты разговариваешь словами), а не ссылками, благодаря тебе многое сделалось, и правильно спасибо
