1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Инерция конечно не слабая при толщине 15см у тп. По поводу разделять не надо, и грунтовать не надо. Просто подмести а лучше пропылесосить, смочить и лить бетон сверху, адгезия лучше, ничего не забухтит.
  2. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    Инерция не важна, в ванной пол для комфорта, отопление радиаторами. А в коридоре у радиатора не хватает мощности (у двери нет места для радиатора побольше), поэтому решили там немного мотануть, чтобы добрать нехватку.
    с грунтовкой то адгезия лучше будет, плюс черновая стяжка меньше влаги с чистовой тянуть будет.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    По мне все эти грунтования бетона нужны на гладком бетоне стен, когда они после опалубки гладкой и првибрированы. Еще для того чтоб разные другие составы на стены наносить, чтоб они не впитывались в бетон. Грунтовка закрывает поры, а в вашем случае эта связь без грунта только усилится, может я ошибаюсь, пусть меня поправят. Но обычно задача любого грунта улучшить адгезию гладкой поверхности или изолировать эту поверхность от следующих слоев по какой либо необходимости.
  4. firefoz
    firefoz
    firefoz
    Здравствуйте, прошу дельного совета по полам. Имеется утепленный ленточный фундамент без перегородок 12х9, отопление планируется теплыми полами без радиаторов. Перегородки будут ставится на черновой пол, а после монтаж труб теплого пола и заливка стяжки. Так вот вопрос, в какое место класть ЭППС 50мм для утепления, под черновой пол по всей площади дома или на черновой пол но под перегородками не будет утепление. Понимаю, что в первом случае будет большая масса, которая будет долго грется и долго остывать, а во втором случае наоборот, не пойму как сделать лучше.
  5. mykeich
    mykeich
    mykeich
    Есть мнение что в Подмосковье 50 ЭППС маловать, а так же то что залить полы один раз проще и быстрее чем сначала черновой, потом чистовой. Так же перегородки в пол кирпича стоят прекрасно на полах по грунту.
    Стены с лентой в одной плоскости?
    Коммуникаций в утеплителе не будет?
    Транзитов теплых полов в утеплителе не будет?
    Высота чистового пола выше плоскости ленты?
    Предполагаю что есть внутренние несущие стены?
  6. firefoz
    firefoz
    firefoz
    Стены с лентой в одной плоскости будут снаружи, внутри лента выпирает на 150 мм (лента 450 с учетом ЭППС по наружному контуру ленты, стена 300).
    Канализация будет смонтирована в утрамбованном слое песка под ЭППС.
    Теплые полы поверх ЭППС будут уложенны.
    Чистовой пол на уровне ленты планируется.
    Несущая стена будет по стене 9 на половину.
  7. mykeich
    mykeich
    mykeich
    Мне кажется вы не все продумали.
    Если лента от стен на 15 см в помещении, то это очень плохо сочетается с полами по грунту. И вообще не сочетается с желанием сделать чистовой уровень пола вровень с лентлй.
    Если класть ЭППС двумя или тремя слоями, то удобно спрятать в пол ХВС, ГВС. Еще надо смотреть на планировку. Можно транзиты от дальних комнат спрятать в верхнем слое ЭППС. Из минусов прятать трубы в ЭППС ужобно в 40 см слой, но данный ЭППС в магазинах редкость, а на заводе может быть очередь на пару недель.
  8. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Здравствуйте, планирую сделать полы по грунту в бане, лента уже залита, подойдёт ли вместо эппс пенопласт псбс 35 плотность 18 кг. м3 ? Пирог пола: утрамбованный песок 20 см., плёнка, пенопласт псбс 35 толщина 5см,стяжка с сеткой 6 см греющий кабель и плитка.
  9. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    А смысл? Во первых замучаетесь с гидроизоляцией, во вторых в цене не выиграете.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Рекомендуете все-таки пенопласт вместо эппс?
  12. rinas1997
    rinas1997
    rinas1997
    Здравствуйте! Собираюсь сделать полы по грунту внутри ленточного фундамента 5*9. Толщина плодородного слоя ~25-30 см, далее идет глина. Внутри фундамента есть перепад высоты - примерно 30 см по диагонали. Плодородку буду убирать, в любом случае.
    Вопрос: допускается ли выравнивание такого перепада обратной засыпкой песком или же нужно устранить перепад во время вынимания плодородного слоя и местами последующей глины?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @вовик1974, У меня из остатков нижний слой ЭППС 3 см верхний ППС 5 см 20-ой плотности
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Допускается, но на глину надо постелить геотекстиль и трамбовать надо эту обратную засыпку "до звона", или оставлять на сезон для усадки.
  15. Rumba
    Rumba
    Rumba
    Moskv
    Добрый день! Посоветуйте с теплыми водяными полами по грунту и утеплением цоколя. Существуют ли такие решения, когда ЭППС не кладется под стяжку? Если сделать так: гидроизоляция, подбетонка, потом смонтировать трубы теплого пола на сетку и залить стяжку. По идее тепло ведь будет все равно идти вверх, а теплопередача в почву будет минимальной. Зато летом холод от земли будет лучше аккумулироваться в плите пола. Цоколь утеплить снаружи и отмостку. Вот такой вопрос.
