1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Гадание на кофейной гуще.
    Можно сделать более низкую плотность утеплителя на бетоне. Есть такая методика при плитных фундаментах с ребрами вроде.
  2. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Здравствуйте, хочу залить пол в гараже. Гараж - часть первого этажа дома, размер 3.3 на 8 м. Дом газобетон.
    Регион - Кемеровская обл., глубина промерзания - 2 м.
    Фундамент - мзлф 50*50 см под которым заменён грунт на гравий. Ширина траншеи вынутого грунта - 1 м, глубина - 1.5 м. Отмостка не утеплена.
    УГВ летом около 1.3 м, весной 0.5.
    Слой земли около 1.3 м. Дальше глина.
    В гараже сейчас просто земляной пол. Гараж почти не отапливается, но зимой температура около +5, т. к. в гараже находится тепловой узел центрального отопления дома.
    Хочу вынуть часть грунта, выравнять песком и залить см 12-15 бетона марки 300-350 (чтобы потом шлифануть).
    Есть несколько вопросов.
    1. При такой температуре внутри есть смысл в утеплении пола? Есть мнение, что на бетонном полу будет холоднее стоять из- за его теплопроводности. Но если заложить утеплитель, при +5 воздуха он пол теплее не сделает?
    2. Есть пенопласт, но марку не помню. Под ногами практически не проминался. Его можно заложить под плиту если на ней будет стоять машина? Какую плотность можно использовать для моих целей, если я его взвешу?
    3. При армирование плиты можно отталкиваться от площади сечения арматуры 0.25% сечения плиты (где-то на форуме попалось)? При этом диаметр арматуры не важен?
    Спасибо!
    п. с. за конструктив фундамента прошу не ругать, дому 10 лет, полет нормальный.)
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Можно делать. Так как в гараже плюс, то можно и без ппс. Ппс нужен в случае минуса, чтобы не пучило от мороза, и в теплом помещении, чтоб тепло в землю не уходило. У вас ни то и ни это. Чтоб бетон не трескался и не продавился, хорошо протрамбовать основание. Сетка или арматура больше в этом случае чтоб не трескалось при высыхании. Это как полы по грунту.
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Но так как дому уже 10 лет и земля уселась, я бы вообще ее не трогал, зачем? Если плюс в гараже зимой, риск пучения нулевой. Пленку постелить, сетку бросить и бетон. Сетку приподнимать в процессе заливки, она уже не ляжет обратно.
  5. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Спасибо, у меня так же мысли складывались, но куча пенопласта, лежащая без дела, просится куда-нибудь залезть.
  6. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Думаете, не стоит отсыпать? Грунт, конечно уплотнен, но по краям вдоль фундамента сантиметров по 50 гравий, а в середине просто земля.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ппс лучше под отмостку положить.
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я бы не стал морочиться. У меня стяжка тп на ппс 8 кгм3 лежит, снизу просто земля, 5 год все норм. Стяжка 70 мм с сеткой 150х150 ячейка 3мм пруток, бетон на букву г... самомес.
  9. JUDge007
    JUDge007
    JUDge007
    Пермь
    Добрый день, подскажите пожалуйста как сделать стык керамогранита в бане-срубе у ленты и теплому полу? Баня промерзаемая.
    Сейчас баня поднята. под ней буду делать ленточный фундамент высотой 40см с полами по грунту.
    Лента фундамента 3х3м утеплена пеноплексом, внутри полы по грунту в планах (снизу вверх: песок трамбованый, пеноплекс, пленка, 5см стяжка с теплым полом, керамогранит).
    Хочется чтобы было внутри корыто с уклоном на вывод воды из бани
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "Пол по грунту" тем и отличается от "плиты", что отделён от фундамента демпферной лентой или каким-то другим сминаемым материалом. А будет у Вас пол в форме "корыта" или плоским - это не важно.
  11. JUDge007
    JUDge007
    JUDge007
    Пермь
    просто я не могу понять как стык керамогранита сделать, чтобы он не трескался. как я понимаю пол по грунту все равно будет ходить вверх вниз и на стыке даст трещины.
    если делать в форме корыта, то может есть готовые решения как бордюр сделать. где то слышал что кирпич на стяжку ставят ребром и к нему керамогранит. а от ленты он будет отделен ЭППС
  12. Kisunja99
    Kisunja99
    Kisunja99
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, советом.
    Собираюсь делать полы по грунту в пристройке к дому. Фундамент свайно-ростверковый с опиранием на грунт, снаружи сразу утеплю вертикально и сделаю утепленную отмостку. Не хочется разводить сырость с бетонной стяжкой, да и времени на ее сушку толком не будет (пристройка на входе, а в доме уже живем, другого входа в дом нет)
    Хочу сделать такой пирог: грунта в этом месте сверху нет, отсыпано отсевом примерно 20-30 см, хочу засыпать песком с трамбовкой, на него гидроизоляционную пленку, далее ЭППС 50 в 2 слоя с перехлестом, а на него ОСП или фанеру толщиной 18-20 мм также 2 слоя с перехлестом. Финишный пол скорее всего будет линолеум
    Рабочий вариант? Или лучше выбрать какой-то другой материал для чернового пола (поверх ЭППС)?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше стяжки ничего пока не придумали.
  14. al185
    al185
    al185
    #14
  15. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    Здравствуйте.
    Есть черновой пол по грунту на 100мм ППС17, размер 7.3х11.5м, стяжка армирована сеткой, заводской пескобетон М200 с фиброй. Толщина 70-80мм. Заливка была в прошлом году, деф. швов нет, трещин нет.
    Сейчас будет производится разводка труб радиаторного отопления, плюс теплый пол в ванне и коридоре.
    После нужно залить все это чистовой стяжкой. Стяжка буде самомесом 60-70мм из ЦПС без армирования. Делаться будет вручную по комнатам с деф. швами.
    Вопрос в том, нужно ли делать развязку черновой и чистовой стяжки, например, постелив перед заливкой полиэтилен? Или лучше прогрунтовать черновую стяжку и поверх нее залить чистовую, чтобы они стали одним целым?
    Второй вариант мне кажется более предпочтительным.
