1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    вы правильной дорогой идете! Так и делайте!
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    бетононасос на 24м2 ? Это ~ 2.4м3 бетона, вы точно указали значение квадратов? Тут проще наёмных рабочих и сколотить ёмкость под выгрузку бетона или сразу в тачки и в дом. У себя разгружал два миксера по 7м3 прямо в дверь дома и рабочие лопатами растаскивали по этажу!
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо, вопрос снял
    Буду месить вручную
  4. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Полы по грунту в бане, планировал печь из 530 трубы и щиток на ребро. Печь килограмм 450 и щиток под 600 кг (хотя есть вариант в полкирпича и тогда это будет около тонны). Что-то я засомневался что бетонная стяжка выдержит. Планирую увеличить пятно усиления раза в два. Или вырезать часть пеноплекса и сделать совсем независимый фундамент? Под эппс щебенка 20-40 не меньше 5 см и чуть выровнена песком. Все протрамбовано виброплитой.
  5. al185
    al185
    al185
    прочность бетона М200 =2000т/м2...
    долгосрочная прочность пеноплекс фундамент около 10т/м2...
  6. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Интересный план. Как в итоге сделали?
  7. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Друзья приветствую. подскажите пожалуйста, полы по грунту: лента 30 см над уровнем земли, снят плодородный слой 20 см, засыпано тромбовано с прошивкой песком, далее пленка, сетка 4 мм сварная стальная, стяжка 8 см в уровень с лентой через демфер, щас укладываю эппс 5 см, на него трубы радиаторов сшитый 16мм, после эппс 3 см, и уже трубы теплого пола, далее стяжка 7-10 см, самомес песок карьерный и цемент с добавлением фибры и пластификатора, нужна ли сетка в данном случае на трубы теплого пола ? Трубы крепить буду на скобы якорные, а эппс прибивать к полу на грибы. подскажите по сетке
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет, можно фибры насыпать.
  9. al185
    al185
    al185
    "Простой" ответ... Ваш мегакомпонентный конструктив/технологии предоставляет ряд рисков и ваще за пределами моего понимания... поэтому за комментами не ко мне...
    предлагаю попытаться сообразить адекватный проект полного 0го цикла... использовать например пост 15 фака... или #50...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13...
    иначе соберете все ошибки из статьи М. Судоргина Ошибки в полах по грунту, часть 1...
    и ваще Полы по грунту...
  10. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Уважаемый админ, этот конструктив, не я придумал, такой конструктив залили строители, которые с опытом и годами делают это, не я придумал чтобы проще, я всего лишь прошу совета у вас, по данному пирогу. что сделано то сделано уже, и потрачены деньги, и уже прошел год, ничего не случилось, и ничего не произошло не треснуло, я понимаю вас, что супер пироги по технологии Технониколь и Пеноплекс они правильные, но не у всех есть деньги чтобы так сделать, многие у нас удивляются вообще: зачем так делать (и даже на форуме пишут что зачем черновая стяжка сразу по песку чистовую), и кстати не красиво с вашей стороны - я вам в личку написал, а вы протицировали на всеобщее обозрение сюда. Как в детском саду обиделись, на то что конфетку не дали. Не хочется помогать советом, не пишите тогда, а хочется помогите, есть тут ребята кто помогает хорошо постоянные, они знают про кого я пишу. А к вам обратись (админам, не всем админам, многие безвозмездно и без нервов помогают): сразу созвездие играет над головой. спасибо за ответы
  11. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Вот вы прислали почитать статьи, я почитал, на изображении слева как описывает автор правильный пирог пола, который как у меня, только пенопласт у меня эппс 8 см, и имею фасадное утепление 10 см эппс, а так же отмостка утеплена чуть выше основания фундамента эппс 10 см. В чем и какие риски я не понимаю как вы написали, и в чем не понятен пирог и чем он опасен тоже не знаю, хотя в материалах которые вы прислали, есть правильный такой же конструктив пола как у меня, только еще верхняя плита стяжка у меня будет с теплыми полами
  12. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Это я на это со
    Общение написал вам выше
  13. al185
    al185
    al185
    не так... автор выразился "удачный узел примыкания"... сам же "пирог" вдвое избыточен, если сравните с конструктивами самого Судоргина там же... что не вполне "удачно"...
    поскольку категорически не желаете получить правильный ответ по фундаменту #13, риски вижу в неведомой для меня устойчивости исполненного основания-фундамента и соответственно в вероятности разных деформаций лент и стяжек... вплоть до сверхнормативных и трещин в стенах...
    а также в исполнении ЦП стяжки вместо полноценного бетона с армированием (как требует СП по утеплителю)... подробности в факе...
    из Вами изложенного будущее сих затей не угадаю
  14. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Щас что уже я переделаю ? Дом стоит под крышей уже год, что щас можно изменить, раз трещины и деформации в будущем будут всего. Что можно на данном этапе уже изменить? Я вот про что. армопояс у меня залит замкнутый, 300 мм высота толщина 250 армированный разной арматурой рассчитанный проектировщиком, как и лента и стены. и дренаж, пол не рассчитывал проектировщик
  15. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Я спросил на форуме про армирование стяжки тут, уважаемый Роман который годами этим занимается посоветовал не армировать, а лишь фиброй и все. Так где же тогда правда ?
