1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    @TR909, пеноплекс не гигроскопичен и не паропроницаем, но все зачем-то пленку кладут все равно. "чтобы было"
  2. TR909
    TR909
    TR909
    Если плёнку класть сверху Пеноплэкса, то как-то совсем неудобно это делать по кабелям в гофре, которые еще и на клипсах стоят, да и не затечет под кабели наливной пол, если плёнку положить, и будут там пустоты, а, если не класть плёнку, то наливной пол затечёт везде, куда надо, и будет счастье.
    В техническом листе производителя плёнка есть, для, цитирую "Пленка полиэтиленовая из полиэтилена высокого давления (ПВД) толщиной не менее 200 мкм обеспечивает защиту теплоизоляционного слоя от проникновения цементного молочка при устройстве цементно-песчаной стяжки."
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    перфом стесать?
    я не укладывал, стыки скотчем хозяйственным залепил и стяжку бетонную сверху :)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5907684/
  4. TR909
    TR909
    TR909
    Написал в техподдержку Пеноплэкса, вот ответ:
    Добрый день!
    Полиэтиленовая пленка в данном конструктиве применяется только для того, чтобы предотвратить попадание цементного молочка в стыки плит. Заменить ее можно проклейкой стыков фольгированным скотчем.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вот его бы не использовал, он слишком легко протыкается, есть армированный правда, но смысла в нем не вижу, дорого это.
  6. TR909
    TR909
    TR909
    Дельтой проклею, ещё дороже будет.
  7. maximatomsk
    maximatomsk
    maximatomsk
    Хочу сделать пол по грунту, отсев с трамбовкой 200 мм засыпать в уровень ленточного фундамента т к. имеется балка под печь с опорой на ленту, Эппс 100 мм (плотность 35), стяжка 50 мм с сеткой.
    Опасно опирание экструзии на ленту? Песок подсядет и поломает плитку... Сделать разрыв? И пенопласт простой на ступеньку ленты и на балку положить?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @maximatomsk, Хорошо протромбуете будет без проблем
  9. maximatomsk
    maximatomsk
    maximatomsk
    А как же разная осадка ленты, балок и грунта? Стоит ли ещё вынимать глину или можно трамбовать то что есть виброплитой и сыпать отсев? Глина выглядит плотной, но это не материковая, т. к. еще ниже обнаружил шпалу для доп подпора балок на которых стоит печь
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    внутри дома из ОЦБ на ленточном фундаменте планирую залить плиту с теплым водяным пола, электрическими кабелями, трубами канализации.
    Дом 24м2.
    Хочу использовать бетон и бетононасос.
    Нет опыта работы с бетоносасосом.
    Вопросы
    1. смогу ли я стрелу-шланг бетоносасоса протащить через окно в дом?
    2. в дальнюю комнату мне надо протащить шланг метров 8 через две комнаты. Те шланг бетоносасоса будет лежать на полу а не висеть на стреле,(как на фото). Это возможно?
    3. Шланг метров 8 наверное тяжелый. Смогу ли я его перемещать по комнате?
  11. Grolk
    Grolk
    Grolk
    Здравствуйте. планирую заливать полы по грунт 100мм. Заливать по половинам дома. Каждая половина 4*11м.
    Вопросы:
    1. Если я подам бетон по лотку через дверь в центр половины то смогу его вручную растащить?
    2. Насколько целесообразно заказать например 4м3 бетона на пгс, уложить его и в этот же день домесить в мешалке полкуба цпс и им выровнять сверху (чтобы гравий в бетоне не мешался правилу)?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он сядет вниз, молоко будет сверху, на след день затрете. Главное - при заливке плоскость в горизонте создать, на гравий внимания не обращать.
  13. Dimitri36
    Dimitri36
    Dimitri36
    Добрый день! Прошу совета. Спорные места выделены жирным шрифтом.
    Имеется советский дачный домик в один кирпич в средней полосе РФ. Были деревянные полы примерно на высоте 40 см от поверхности. Решил заменить на бетонный с электрическим греющим кабелем (для подстраховки на холодные выходные весной и осенью, это дача, а не жилой дом). Примерная площадь пола 30м2 без стен. Деревянные полы демонтированы, внутри дома проведена канализация и вода, убран мусор и органика до земли, красный кирпич цоколя оштукатурен цементной штукатурой для защиты и придания большей целостности. Внутрь засыпан битый кирпич и камни (h примерно 20см), добиты кувалдой, уплотнены железной трамбовкой. Затем засыпан песок (h примерно 20см), пролит хорошо водой и утрамбован. После зимы окаменел и превратился подобие пескоцементной смеси самой низкой марочной прочности). До нулевой отметки пола осталось примерно 14см.
    Планирую постелить гидроизоляционную пленку. На нее 50мм ЭППС (модель Фундамент/Основа). Затем на пластиковые стульчики с широким основанием h 2.5см сварную кладочную сетку 100*100*3.8. Не забыть демпферную ленту по периметру и залить привозным бетоном (наверно М300) из миксера черновую стяжку толщиной 60мм (!). Через месяц подмести, пропылесосить. Затем следует применить бетоноконтакт или обычную грунтовку? На чистый бетонный пол проложить специальные монтажные ленты для теплого пола, зафиксировать его. После советуют при помощи маяков и ровнителя пола UNIS Горизонт Армированный (высокопрочный базовый ровнитель в мешке 25кг толщина от слоя от 10 до 200мм и применим для теплого пола - написано на мешке) выполнить чистовую стяжку пола высотой 30мм. Потом керамогранит.
    50+60+30=140мм.
    Переживаю, что черновой стяжки 60мм недостаточно. Могу счесать песок на 1см, чтобы добиться толщины стяжки 70мм... С другой стороны, черновая и чистовая стяжки вместе дают 90мм... Также принимаю советы по пирогу пола после 50мм ЭППС в диапазоне 14см с возможной подсыпкой песка. Изначально хотел провод теплого пола прикрепить в черновую стяжку 70мм к сварной сетке 100*100*3.8, но есть риск повреждения провода острыми камнями из бетонной смеси, ногами рабочих и при вибрировании... В инструкции к кабелю теплого пола Devi DeviFlex 18T (Польша) говорится, что можно его монтировать в стяжку 70мм (но не сказано какую), но не менее 30мм. Сейчас этап, когда засыпан песок.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Dimitri36, если даже где-то далеко маячит газ - лучше сделать водяной теплый пол. И зачем две стяжки если можно одной обойтись ?
  15. Dimitri36
    Dimitri36
    Dimitri36
    Газ в трех метрах по улице. Но это дача в СНТ и у нее маленькая площадь без котельной. Две стяжки потому что я описал выше. Есть обычная дровяная печь каминного типа. Электрический кабель теплого пола с умными терморегуляторами уже куплен. Бываем там с апреля по ноябрь по выходным.
