1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. SanSanych1989
    SanSanych1989
    SanSanych1989
    Балахна
    [/QUOTE]если делать весь пирог вровень с цоколем, то входная группа (первые полметра) под коробкой тупо будут конденсировать от бетона)? Как быть с выходами на террасу? как выходят из ситауций?[/QUOTE]
    тут имеется ввиду если в первом ряду пропустить блоки в местах, где будут двери
  2. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    Если делать весь пирог вровень с цоколем, то входная группа (первые полметра) под коробкой тупо будут конденсировать от бетона)? Как быть с выходами на террасу? как выходят из ситауций?[/QUOTE]
    тут имеется ввиду если в первом ряду пропустить блоки в местах, где будут двери[/QUOTE]
    Резать блок, тёплым полом подходить до коробки двери. Под двери вообще блок изначально не ложат, если чистовой пол гораздо ниже, а в процессе уже набирают чем нибудь необходимую высоту для коробки, а ТП подходит к дверной коробке.
    Если там блока перевязанного нет то и трещать нечему. Паутинка появляется в оконных проёмах снизу от нагрузки, где блок перевязан, и армирование там слабо помогает.
  3. avtodvcom
    avtodvcom
    avtodvcom
    Приветствую всех. Подскажите, у меня черновая стяжка ниже необходимого уровня на 55 см. На черновую стяжку думаю отсыпать 40 см ПГС 0-20, далее техноплекс 5см и остальное полусухая стяжка. Вопрос нужно ли перед утеплителем заливать черновую стяжку? так пролблемно будет около 45 кубов ПГС заносить в дом, так ещё и раствор швингером подавать черёз окно придётся.
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Не надо. Но трамбовка обязательна. Но делайте утеплитель 10 см -оптимально по теплопотерям и соотнощению цена качество.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не обязательно, сейчас одной по ЭППСу обходятся, 10 не 10 но минимум 7 (если не север) а там и 10 норм.
  6. Allzz
    Allzz
    Allzz
    Можно ли будет потом стяжку еще сверху залить, по всей площади? Т. к. если делать пол по грунту, вровень с лентой, то будет ступенька в дом, те же 13 см, а хотелось бы этого избежать
  7. avtodvcom
    avtodvcom
    avtodvcom
    Приветствую. Не нашёл в городе ПГС, предлагают ЩПС 0-20, пойдёт ли под подушку 30 см? Далее пеноплекс 100мм
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Как раз угловатый (колотый) камень лучше трамбуется, чем круглый окатыш.
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Можно, но зачем усложняете? Делайте ги вдоль стен на высоту финишного пола, поднимайте уровень песка или что там у вас выше, чтоб потом оставалось только утеплитель, стяжку и финишное покрытие.
  10. Allzz
    Allzz
    Allzz
    Я извиняюсь за дотошность, просто с этим видом работ ещё не сталкивался, пока только штукатурка и керамогранит). Т. е. выравниваю обратную засыпку, которая там есть - песком вровень с лентой (это 10 см где то будет) трамбую, ги и сверху делаю стяжку по всей поверхности, с заходом на ленту? Или на ленту не заходить? Обратная засыпка была 3 года назад, нужно ли её выгребать и замещать щебнем или нет? Если да, то какие слои? Ну и какое армирование стяжки нужно, 1-2 уровня арматура или просто сетка?
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ппс забыли 10 см. обратную засыпку я бы оставил, у меня полы по грунту вообще черте на чем. Тут раньше дровник был, там земля вперемешку с трухой деревянной, еще был перепад 40 см, я чтоб его убрать, перекидывал от одной стены к другой это все, все нормально 6й год. Делал просто. Растелил рубероид по земле сверху ппс 10 см, сетка ячейка 150х150мм, 3мм пруток, к ней труба стяжками и бетон самомес частями заливал, сетку в процессе заливки немного поддергивал при залитом, чтоб под нее бетон попадал. Не трещин, не просадок. Кста, ппс самый дешман 7 кгм3:aga: и все ок.
    П. с. На ленту заходить не надо, надо стяжку и ленту разделить прокладкой из вспененного пэ, лучше 1см толщиной, я сделал 6 мм у себя, посчитал тепловое расширение стяжки и понял, что на мои 6х7.5 м достаточно.
  12. avtodvcom
    avtodvcom
    avtodvcom
    Огромная благодарность опытным форумчанинам за советы. Сделали отсыпку 30см щпс 0-20, тщательно послойно утрамбовали более 10 проходок сделали пока ровняли на каждый слой. Однако, есть перепады в районе 1см, далее будет 10 см XPS в два слоя по 5 см.
    1. критично ли оставить перепады в районе 1 см?
    2. После обильного проливания во время тромбовки, надо ли сушить помещение или можно застилать XPS?
  13. avtodvcom
    avtodvcom
    avtodvcom
    Все время пока трамбовали поливали душевой насадкой со шланга... если сразу накрыть пеноплексом 10см и позже сделать полусухую стяжку до зимы просохнет хоть? Что делать...
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Всем добрый день. Поднял коробку дома под крышу, и пока нет окон и дверей хочу залить черновую стяжку в уровень с фундаментом. Сейчас внутри фундамента обратная засыпка, утрамбованная уже пару сезонов. До уровня фундамента осталось 20см. Планирую 10см песка и 10см черновой стяжки. И вот вопрос - можно ли в эти 10см песка затромбовать (забутовать) остатки газобетона? Осталось много битого. Куски разные - и мелкие и половинки блоков.
    Прошу извинить, если этот вопрос уже подымался, но на поиски уйдет не один день. Надо уже завтра. Спасибо.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГБ весьма гидрофобен, я бы не стал.
    Утеплять пол не планируете ?
