1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @_Zumi_, а регион у вас какой?
  2. _Zumi_
    _Zumi_
    _Zumi_
    Тамбовская область
  3. _Zumi_
    _Zumi_
    _Zumi_
    Слои у меня будут примерно такие, геотекстиль, потом 50см песка утрамбовоного, гидроизоляция, черновой пол бетонный с 8-10см с арматурой 6мм, потом пеноплекс или урса (если найду) а сверху финишная стяжка тоже примерно 8-10см.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @_Zumi_, производители ППС (белый пенополистирол) рекомендуют на полы по грунту ППС 20, т. е. ППС плотностью 20 кг/м3 с прочностью 120 кПа при 10% деформации.
    Пеноплекс Комфорт имеет плотность от 25 кг/м3 и прочность 140 кПа при 10% деформации.
    При таких раскладах Пеноплекс Комфорт можно положить на полы по грунту в любое помещение. :hello:
  5. DmKorneev
    DmKorneev
    DmKorneev
    Имеется мелкозаглубленная лента. В проемах этой ленты засыпан с утрамбовкой песок, положена гидроизоляция + арматура на стульчиках и залито бетоном. На ленте находится подкладочный брус вроде 190*150, на нем уже основной дом из дерева. Хочу для теплого пола положить 3 слоя ЭППС-35. Выйдет 150 мм + стяжка 60-70 мм. В слоях развести воду, электрику, отопление. В верхнем слое после ЭППС положить сетку и на ее трубу теплого пола. Лента пока не утеплялась. Можно так сделать.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Регион ?
    Сетка для ТП необязательна. В целом можно. Но деревянный дом обычно холодный.
  7. DmKorneev
    DmKorneev
    DmKorneev
    Московская область. Сетка для правильного шага. По этому и батареи и теплый пол .
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если ячейка больше 5 см то зря. Я в работе отказался от сетки. 15 хорошо но 10 хватит.
  9. DmKorneev
    DmKorneev
    DmKorneev
    С размером сетки рабочие определялись. Вроде 150*150. 150 мм утепления достаточно?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    она не будет 150*150, размер будет гулять, "правильного" шага не получится, по мне "правильный" - это 200 мм
    более чем даже многовато.
    если планируете только ТП - его с большей долей вероятности не хватит
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Вы кроме тех периодов, когда электричество есть, учитывайте еще такие, когда его _НЕТ_. Совсем нет, на трое суток отключили. Скорость остывания дома будет какой - утепленного и неутепленного?
    Генераторы. бесперебойники, газгольдеры и прочее конечно же существует. Но зачем придумывать себе 3 запасных варианта если можно просто утеплить нормально? (от жары, кстати, оно тоже помогает).
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Когда последний раз такое было у вас? У меня вот никогда
    вы кучу денег вложите в утепление, а потом все равно побежите за генератором
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Этого мало, параметр утепленный/неутепленный, есть еще тепловая инерция внутри дома.
    Зачем три ? Одного хватит. И какие три вы имеет ввиду ?
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не побежит, а медленно пойдет, т. к. утепление - позволяет.
    В 2024 аккурат под новый год - на двое суток рубанули электричество. А я - в отъезде. Но за счёт утепления - продержалась плюсовая температура.
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Электричество пропадает регулярно, на час-два, идут ремонтные работы постоянно. Да и в ледяной дождь зимой отрывало не раз. Печку из кирпича никто не запрещал иметь, но мощность ее не бесконечная - всего 500 ватт с квадратного метра поверхности, а надо иметь 2 киловата для неутепленного дома и всего 600-800 ватт для утепленного. В итоге размер печи с щитком отличается в разы, занимая место в доме.
    Не побегу я за генератором, даже не потому что он у меня есть давно - а потому что им пользоваться могут только те у кого права категории Д :) - а дом должен сохранять тепло максимально долго, да и прохладу тоже. Чтоб не бежать за кондиционером.
    Я один из домов своих обшил белым профлистом с вент зазором, в тот год когда в мск были торфяные пожары и жара 30+, вот ни разу не пожалел, хотя стоило тысяч 80 лишних. Это стоимость 2 кондиционеров, которых в итоге не нужно.
