1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Текущие вопросы по полам по грунту - 3
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем kamionsklad, 10.09.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Alexey-Rus07, если по 120й вязать с шагом 100 - это считай, что сетки нет, выкид денег
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну если Вам налпевать на твердость Вашего основания под стяжкой - то берите хоть 15й
  3. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Я тоже подумал, что это не очень хороший вариант и сетку пока не стал брать. Поищу с нормальным шагом.
    Взял 12-й. ПСБ-С25Ф-лайт.
    Друзья, подскажите, пожалуйста, а пленка обязательна? У меня на засыпке песок хоть и мелкий, но его 1 метр. За два дня под листом пенопласта сырость не появляется. Какой смысл тогда в пленке?
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Все таки стоит постелить, потом не исправить. Я 300 рублевый рубероид стелил.
  5. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    А куда стелить лучше? На песок, чтоб пенопласт влагу не брал, или на пенопласт, только чтобы пар в помещение не проходил?
    Если на песок стелить то мне тоже наверное рубероид надо. В песке чего только нет, и кусочки проволоки от вязки арматуры, и щепки, и саморезы попадаются.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я только на грунт стелил. Решил, что при высыхании и работе тп вода из бетона высохнет. А про какой пар?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по слухам - это только 50 мм осталась
    идем на сайт производителя и читаем. такой бы лично я на пол не постелил
    отсекает подсос влаги с песка в пенопласт. он намокнет - и трындец стяжке, потери теплоизоляции и тд.
  8. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Ну если за счет капилярного подсоса песок влажный, значит и испарение происходит.
    В общем не буду экспериментировать, пленку положу, запугали)
    Я исходил из того, что долговремпнная прочность 25-30% от 70 кПа (при 10% деформации). Это 1750 кг/кв. м. Бетона на квадрат 250 кг, эксплуатационна нагрузка 150 кг. Итого, запас более чем 4-х кратный.
    Вот здесь https://m-project33.ru/my/public/poly-po-gruntu/ob-ispolzovanii-penopolistirola-pps--psb--v-kachestve-utepleniya-v-polakh-po-gruntu/ результаты моделирования кирпичной перегородки на полу по грунту. ППС-14 (80 кПа при 10% деформ.) достаточно. У меня перегородки будут из ГБ, так что запас есть.
  9. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Друзья, подскажите, пожалуйста, какой лучше демпфер по периметру использовать? Я думал использовать 10 мм пенофол, но что-то засомневался, не слишком ли мягкий? Или лучше 20 мм пенопласта проложить?
  10. al185
    al185
    al185
    таки не читайте советских газет вещателей безумных фантазий, не видавших ни единого документа и не сосчитавших ни единой цифры...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    необязательно пенофол, демпфер из обычного вспененного полиэтилена - в рулонах по 10 см шириной он оыбчно дороже, чем в рулонах по 120 см шириной - его обычно достаточно
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я на песок стелили, пленку, 200 микрон, песок правда чистый. Потом слой ППС35, 50 мм поверх ЭППС 50 мм, по нему спокойней ходить бетон разносить и ровнять. Хотя все равно полоски фанеры дожил, по ним ходил и тачку с бетоном возил.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    может проще было с насоса бетон принятть
  14. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Как и ожидалось, больше всего времени в укладке пенопласта требуется на разравнивание песка. Был бы песок чистый, было бы проще, кусочки блоков, бетона, клея сильно мешают. У меня ещё и фундамент выступает внутрь на 5 см, выравнивание этой ступеньки тоже замедляет процесс. Но вроде приноровился немного, песок участками хорошо заливаю водой, и пока она не ушла ровняю.
    Купил сначала пленку техническую 200 мкм. Подумал, что разницы нет прозрачная она или серая. Но не угадал. Помимо цвета есть ещё и разница в запахе, то что я купил конкретно воняло. Стелить её не стал, взял нормальную прозрачную пленку 120 мкм. Думал будет тонковатая, но оказалось, что вполне достаточно.
    Походил по пенопласту. Вот думаю, может стоило всё таки большей плотности взять? Если наступать сразу всей площадью ботинка, то вмятин почти нет, если шагать как обычно, то следы остаются. А при заливке как ходить? Сетка с трубами не утонут в пенопласте?
    Лить буду бетононасосом. Поговорил с двумя бетонщиками, строящими соседний дом. Обещали взяться за заливку. Но сказали, что под чистовую пол сразу не сделать, всё равно потом придется чем-то ровнять. Я думал, можно вертолетом затереть и будет под чистовую, но эти ребята говорят, что без последующего выравнивания никак. Просто не умеют?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да
