Проблема в работе отопления
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем qwer222qwer, 30.09.20.
  1. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Добрый вечер всем !
    Прошу помощи. У меня следующая ситуация:
    Есть утеплённый одноэтажный дом площадью 175 метров. По расчету поставлен котел Протерм КЛОМ 17 кВт. Отопление реализовано через ВТП 4 ветки и коллекторно лучевую разводку стальных панельников Керми. В котельной после котла стоит главный циркуляционный насос и насос загрузки БКН на 200 литров. После них гидрострелка с двумя контурами - радиаторное отопление и ТП. Каждый контур со своим насосом. Управляется погодозависимой автоматикой Термолинк П. Настроен приоритет бойлера. Главный циркуляционный насос и насос загрузки бойлера запитаны через плату котла. Остальные насосы от сети. Марка насосов Грюндфус альфа 1. Все вроде правильно. Но есть одна проблема. В момент загрузки бойлера насос контура радиаторов тянет теплоноситель и батареи нагреваются. В доме жарко. Попросил специалиста подключить его тоже на плату котла, но тот сказал, что так нельзя, будет перегрузка. Плюнул и выключил из сети насос контура радиаторов, благо дома тепло. Но это не выход, конечно.
    Подскажите, как лучше решить эту проблему?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С помощью промежуточного реле катушка которого подключается параллельно обмотке насоса загрузки БКН, а НЗ контакты этого реле - последовательно обмотке насоса, который надо отключить, при включении насоса загрузки БКН. Ток потребления катушки промежуточного реле настолько мал, что никакой "перегрузки платы" не будет.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Подключить насосы через промежуточное реле. А вообще не должен насос через гидрострелку ничего "тянуть", не должен.
  4. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Спасибо большое за ответы. Я лично ничего не понял, но донесу близко к тексту специалисту.
  5. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Но тянет же. Подскажите, пожалуйста, марку и модель этого самого реле.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну уж Ваш "специалист" должен в этом разобраться. Иначе за что Вы ему платите? (Я не держу эту информацию в памяти, при необходимости захожу на сайт крупного поставщика электроприблуд и интуитивно подбираю нужное.)
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А не должен. Надо разбираться с причиной. Давайте фото котельной подробные.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Omron, Finder, ABB, IEK, EKF и любые др. миниатюрные реле с катушкой 220AC и 1-:-4 группами (задействована будет одна) переключающих (N/COM/O) контактов.
    Поняли?
    ЗЫ: артикул реле, по памяти, не назову ...
  9. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Три специалиста подряд ни в чем не разобрались. Причину вычислил сам, наблюдая за котлом. Те мне плели про эквитермические кривые.
  10. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Не, не понял ни слова. Но текст воспроизведу
  11. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
  12. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
  13. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
  14. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
  15. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
