F Как контролировать и принимать работу электриков?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Svetkor, 30.09.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Отличить спаяную скрутку от неспаяной можно и без лаборатории.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    @Иванов Костя, вы уж как-нибудь определитесь... И может вы таки наконе объясните, как отличить спаяную скрутку от неспаяной? @Svetkor вряд ли в курсе.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пригласите специалиста для приемки работ.
    Если почему-то не хотите (что довольно странно при Вашем желании все проверить), то надо знать, что каждое устройство проверяется по своим методикам. А Вы даже не написали какие у Вас стоят "устройства защиты".
    А для начала Вашего развлечения можно посоветовать "Тестер розеток и УЗО M6860".
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А как проверить приглашенного специалиста? :)
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Задать ему пару вопросов о проверке качества. Если начнет юлить, скажет что надо вызвыать лабораторию, через пять минут скажет что можно и не вызывать, но конкретики никакой так и не появится - значит специалист плохой. Не специалист.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Об этом говорилось в самом начале.
    Чтобы задать пару вопросов - надо самому что-то знать.
    А чтобы получить грамотный ответ, надо задать грамотный вопрос. А для этого надо быть самому специалистом.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    ну вот я вам задал грамотный вопрос, а вы так и не дали грамотный ответ :)]
  8. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Тема рождена жизнью.
    На наших дачах живет полковник с женой. Им построили дом и вот сейчас провели электрику. Щит чуть ли не с пола до потолка - выключателей и предохранителей много. В разговоре я осведомился, а уверен ли он, что все это нагромождение в нужный момент сработает? Конечно, нет, не уверен!
    Ну, я предложил ему взять схему и первым делом проверить защиту осветителей (люстр). Включить их выключателями на стенах и обесточить предохранителем в щите.
    Потом тоже поочередно с розетками, включив в них настольную лампу.
    Но эта проверка примитивная. А как проверить надежность защиты? Этого и я не знаю. Ведь надо не просто проверить, но что бы при проверке не повредить оборудование и саму проводку. Тут нужен более-менее знающий человек.
    Полковник позвал электрика из находящейся по близости молочной фермы. Тот взял вилку и подключил к ней два провода, а потом коротнул...
    И сам чуть не обжегся! И из розетки дым пошел.
    Но самое смешное, что сработал только входной автомат, защищающий весь дом, и отключил весь дом. Кнопки всех прочих устройств остались в прежнем положении.
    Поэтому я и подумал, что хоть какую-то приемку электрики непременно нужно делать. Иначе может получиться, что все провода проложены по нормам и все прикручено/припаяно как надо, а на деле жить в таком доме опасно.
    Вот лично Вы то как реально проверяете?
    (ведь даже и свою работу нужно проверять).
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да никак. На короткое замыкание - ни как.
    Еще раз...работоспособность автоматов проверяется специальными приборами.
    У электриков их нет.
    Они есть в лаборатории.
    Алгорит простой.
    Покупаете комплект автоматов, едете в лабораторию. Там их проверяют, после этого Вы отдаете автоматы электрику и он их монтирует.
    Все.
  10. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    А на что-нибудь проверяете?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Перед монтажем - сопротивление изоляции.
    После монтажа - что все розетки и выключатели работают.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не смешное - а естественное. Уже не единожды это обсуждали. :)
    Что и как ему там смонтировали - одному богу известно.
    Можно заморочиться и проверять что-то. Уже написали выше.
    Но всё проверить невозможно. Приходиться доверять производителю (так же как и с другими, не менее опасными вещами).
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Svetkor, Вы определитесь с главным...что Вы хотите проверять? Работу электрика? Или работу автоматики?
    Если работу автоматики, то измените название темы.
  14. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Паяная скрутка-провода в равномерном слое припоя. Обвареная, на конце капля металла, монолитная. Ваго и так увидите, весь вопрос он нормальный, или какой нибудь контрафакт...
    УЗО можно проверить замкнув ноль на защитное заземление, должно отработать
    Можно конечно и на себе проверить) Я как то проверил, пару раз, нечаянно. Один раз узо было хорошим, а вот второй раз нет...
  15. muai2
    muai2
    muai2
    монтажОм.
