Как снизить шум от теплового насоса?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 30.09.20.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Интересная темка, ощущение что ТС просто ждет чтобы кто-то поделился волшебной фразой произнесение которой в полнолуние сделает ТН немым:). Отвязать вибрации от пола и зашумить горшек и при необходимости корпус изнутри, материал который я указывал выше сильно лучше всех штатных шумок из тех что я видел, правда и стоит около 20 евро за м2, я про тексаунд
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Коврик в Оби за 800₽ приобрел
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Инвертор мой друг, инвертор...Позволяет работать от 18-24 оборота, при конденсации в пол.
    Получается 20-50 режим работы, 3-9 или 4-12 холодильных квт.
    Сухом остатке, шум можно назвать шумом, только в самые морозы. Остальное время - как на видео выше.
    Тут ещё двухфазный синус освоили, с вогнутой башкой...Работает ещё тише, чем на видео.
    Дороговато, конечно, почти штуку зелени за один только компрессор отдавать.
    И обустройство теплого пола не дешево.
    Но в сумме, победить реально именно ПРИЧИНУ шума, а не бороться со следствием.
    Моя компрессор вообще не слышит. А это ротор. Только по айфону и ориентируется.
    Причем здесь гидравлика системы отопления, мне не понятно. Наоборот, инвертор позволяет использовать "народный" размер - 32 полипропиленовую трубу, пн 10. Нет никаких проблем на воде.
    Гликоль надо считать.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ещё нет. Лыжа, мелкая, пришла на 520В. Я в шоке - первый раз с таким встречаюсь.
    Придется Андрюхе ждать либо 15, либо 22, либо 23 кубика ДС, но уже китайского производства.
    Шумный будет, зато по 3...Тихий был вчера...но по пять...
    По пять дорого...но тихий...а сегодня по три - но шумный...
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Для изоляции шума нужно чередовать слои с разной плотностью и толщиной. Целая наука...На форуме есть раздел, спецы могут проконсультировать
  6. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Так он в бойлерной и стоит) Просто дверей нет пока в доме
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Линолеум пробуй, куски - обрезки в магазине по распродаже.
    Поставь ТН на резиновый коврик. Проложить керамогранитную плитку крупную и опять резина или тот же линолеум.
  8. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    И ковер на стену повесить :)
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А на пол палас постелить;)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не стоит смеяться. Что будет завтра, одному богу известно.
    19 -ого опять на самоизоляцию...
    У меня есть опыт - компрессор стоял в 30 литровом ведре с песком - шума нет, только вибрация осталась.
    Не вижу смысла бегать за продаваемыми решениями...когда руки с того конца растут...
  11. msuab
    msuab
    msuab
    Можно. Охлаждение компрессора просходит внутри за счет паров фреона. Производители выпускают специальные аккустические чехлы для такого рода компрессоров.
