Как снизить шум от теплового насоса?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 30.09.20.
  1. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Всем доброго дня! Запустил тепловой насос вода-вода на 8 квт, и из бойлерной идет этот низкочастотный гул, как от трансформатора, очень напрягает. Дом каменный, по полу резонанса нет, у ТН есть штатная шумка (корпус изнутри обклеен что то типа базальта 1 см) но видимо этого не хватает, может быть можно чем то обернуть сам компрессор, например пенофолом? Что посоветуете?
    Заранее благодарен.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    У меня 14 киловатт и шумит погромче. Тут надо комплексное решение, потому как победить шум будет не просто.
    Для начала войлочный валенок на компрессор. Можно прорезиненный войлок. Но чтобы сидел хорошо, плотно. На липучках.
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А можно накрывать компрессор? Температурный режим его не нарушится?
  5. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Разумеется спереди крышка
  6. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Скорее большой корпус и отсутствие рёбер жёсткости создаёт резонирующий низкочастотный гул (типа эффекта барабана), нужно укреплять корпус, ну и шумкой наполнять.
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Штатная авто шумка, начните с виброизоляции, потом можно и шумку наклеить сверху, но судя по лысому компрессору начать надо с него ,Tecsound лучшее из того что я тестировал .
  8. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Шум идёт именно от компрессора, когда мне ставили насос специалист сказали что по звуку он работает нормально, те не очень громко, но мне с непривычки кажется что это трактор в доме.
    как я понял надо начать с того, что бы войлоком обтянуть компрессор.
    Не уверен в эффективности, но все же наклеить дополнительную шумку изнутри.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    НЕ очень информативные фото, но мне кажется нет ни виброгасителей, ни хотя бы петель. Пайка тоже ... с потеками и не красиво. Какой то полулегальный производитель?
  10. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Виброгасители есть, по пайке не скажу, насос достался мне не новым (2006 г. в.), а производитель MEC модель ENERGY AB, может быть и полулегальный.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так все и гадают есть ли там что по гашению вибрации или нет. Компрессор как прикручен жестко или через доп платформу? Фоток больше нужно.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так потому и переросла, что по фото не понятно что есть, и как исполнено. Обклеить стенки и одеть валенок вам уже сказали. Но если там вибрация от компрессора на корпус передается, то шумно будет все равно
  13. zluck1
    zluck1
    zluck1
    У меня компрессор стоит на резиновых подушках и без корпуса, шум не более чем у стиральной машины при слабом отжиме.
  14. agent3377
    agent3377
    agent3377
    У меня тоже шум от насоса не громкий, но в полной тишине слышен низкочастотный гул, дверей пока в доме нет, возможно дверь в бойлерную решит часть проблем. По полу вибраций нет, компрессор на демпферной площадке, вибрации не передаёт.
    Походу войлок на компрессор и дор шумка на двери единственное решение
  15. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Через доп. платформу
