В газовом котле перегревается насос
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Jastry, 29.09.20.
  1. Jastry
    Jastry
    Jastry
    А если в кондере ёмкость меньше необходимой, насос же будет в усиленном режиме работать или я не правильно понимаю
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так какой насос то?
    Ну допустим на байпасе стоит самый маломощный 25-40 или скорей всего 32-40. У них мощность 80 Вт. Производительность около трёх кубов в час.
    В указанном вами котле может стоять насос Грюндфос UPS 15-50.
    На первой скорости мощность 45 Вт.
    На второй - 75 Вт.
    На третей -95 Вт.
    Но так же сказано, что в большинстве этих котлов стоят односкоростные насосы.
    В общем и котёл типа модернизированный под Белоруссию и вы отвечаете, как белорусский партизан на допросе. Оно мне надо, тянуть из вас информацию по капле.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что такое "Усиленный режим" ?
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Очень жаль, что нам ТАК И НЕ УДАЛОСЬ услышать от Автора темы, какая же именно температура насоса. В точных цифрах !
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А нет ли ЕЩЕ фильтра на СО?
    И если поток идет через насос на байпасе, который выключен-то опять же состояние фильтра?
    Я даже допускаю, что перепутаны подача с обраткой...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так ни фото, ни объяснений.
    Может и ёмкость у пускового кондера стала уже не того.
    Но он упорно не хочет понять, что есть первопричина.
    А причин навалом.
    И гидравлика, и монтаж СО, и повышенное гидросопротивление, и пониженное напряжение в сети, и механический перегрев самого насоса и работа насосов с разной производительностью в одной лини.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ну и что вы хотите от Начальника Транспортного Цеха ? :)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Председательствующий (наливает из графина): Жаль... Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха.
    Начальник транспортного цеха: Ну и черт с ним!
    Председательствующий: Но выговор мы ему запишем.
    Начальник транспортного цеха: А как же!
