В газовом котле перегревается насос
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Jastry, 29.09.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. То есть у вас система отопления с байпасом на котором висит насос.
    Не такая ли?
    Насос байпаса в данный момент не используется, а краны байпаса перекрыты.
    На систему работает только насос самого котла.
  2. Jastry
    Jastry
    Jastry
    Все верно, насос который не в котле отделен от системы кранами и отключен от сети, работает только который в котле
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Jastry,
    Тогда так. Вангую.
    У вас был напольный котёл. Энергонезависимый.
    И была самотечная (гравитационная) система отопления.
    Вы решили её апгрейдить и установили на ней на байпасе ЦН для улучшения циркуляции, когда есть электричество. Кстати что за насос?
    Насос подключили напрямую в сеть.
    То есть, когда есть электричество циркуляция принудительная, когда нет - самотечная.
    Вы купили настенный котёл в котором свой насос.
    Но систему отопления не переделывали. Просто пришпандорили уже имеющуся объёмную самотечную систему отопления к новому настенному котлу.
    Нормально настенные котлы могут работать с малолитражными СО в которых трубы разводки не более 3/4 дюйма и малолитражные приборы отопления, а не с объёмными самотечными в которых трубы разводки по 2 дюйма и в которых объёмные приборы отопления (регистры или чугунные радиаторы).
    Насосы в настенных котлах тоже не рассчитаны на объёмные системы отопления. Ни по присоединительным размерам, ни по производительности. Вот поэтому у вас очень замедленная циркуляция, а уже вот поэтому у вас в конце система отопления не прогревается. Туда ОВ доходит еле-еле и уже остывшей.
    А насосику котла очень трудно справиться с такой массой воды, вот и греется по перегрузке. У вас наверное от котла трубы отопления ещё и вверх под потолок идут.
  4. Jastry
    Jastry
    Jastry
    Ну все примерно так как вы описали, но суть в чем, у соседа такой же котел, дом побольше и со вторым этажом, все в норме работает, у меня раньше была самотечная система, трубы были под потолком, но все обрезали, и до первых радиаторов с котлом полипропиленом 25 сделали, но между радиаторами по всему дому остались 45 трубы, просто даже если включить два насоса, чтоб тому что в котле полегче было, все равно перегревается, а до конца обратки насос из котла в одиночку даже на второй скорости быстро догоняет теплую воду, перерыл интернет, возможно проблемы с конденсатором насоса, от чего и перегрев, на днях разберу и проверю
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То вы делаете ещё хуже.
    Я же выше написал. Два насоса в одну линию не ставятся.
    Да уж.
    А что за радиаторы? Чугунина?
    Что за котёл?
    И такая же система отопления с такими же радиаторами?
    Если да, то это аргумент и тогда
    Но при чём тут конденсатор?
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Как это не ставятся? Во всех схемах подключения СО свой циркуль ставится после котла...
    (кроме совсем мелких)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "Свой" это какой?
    Схемы в студию. Все не надо. Хотя бы одну.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Во вопросам видно матёрого тролля. Простите, я пас :hello:
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По утверждениям видно профана. Прощаю. :(
  10. senns
    senns
    senns
    Сергей, круто ты загнал в угол насос котла: "ему трудно справится с таким объемом" :)
    А старому нососу пофиг было на такой объем работать?
    :aga:
    Насос котловой либо засран шнягой, либо с обмотками что то не так, кондёр тоже не исключаю.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вот поэтому и спрашиваю, а какой насос внешний?
    Какой котёл?
    Ну ладно, и без котла ясно, что в нём стоит 15-60 или может даже 15-50.
    А что тут не понравилось?
    https://www.forumhouse.ru/posts/26955285/
  12. senns
    senns
    senns
    Остальное всё понравилось.
    Просто с телефона пишу, выделять отдельно цитаты не удобно
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот с обмотками это скорей всего. Межвитковое замыкание. Вот и греется. А почему коротнуло?
    А а если проблемы с кондёром, то насос вообще бы не запустился или как транс бы гудел, но не вращался.
    А чё тогда заминусовал?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И всё-таки. Вы безапеляционно что-то заявили, а когда у Вас запросили подтверждение - Вы, придравшись к форме запроса, от ответа уклонились.
    Мне вот тоже интересно - покажите парочку таких схем.
  15. Jastry
    Jastry
    Jastry
    Котел Rihters helios 24, насос внешний по мощности немного меньше того что в котле, насос из котла разбирал, ни мусора, ни грязи, чистый, ничего не клинит
