РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Слишком он неопрятный, со следами от фанеры и швами между ними. На мой вопрос ответите?
Тяп-ляп штукатуров на рынке ... очень много. Накидать раствор, выровнять тёркой. Через 6-8 часов затереть. Это проще, чем сдавать объект с правилом, отклонения по плоскости не более 2мм. Можно штукатурить ЦПС, можно добавить ПВА в качестве пластификатора. Можно купить плиточный клей, мешать наполовину с ЦПС, чтобы "наверняка не отвалилось".
Есть рекомендация как нужно делать? Состав раствора/ штукатурки по бетону, что там еще есть, какие слои? Что бы получилась аккуратная поверхность стены, без исправления геометрии? Как наносить и ровнять слои (без маяков) ?
Если вы сами собираетесь делать - не получится. Гладкие изогнутые поверхности без правила сделает любой штукатур. Если он штукатур. Дайте ему смесь, грунтовку - он всё сделает без лишних советов.
Так, слушайте тогда. Берете мешок цементной шпатлёвки, читаете что написано на нем, применяете согласно инструкции. Шпатель берете 250-300мм
Вначале уточним. Подвал - это неотапливаемое помещение ниже уровня грунта и с очень высокой влажностью в зимний период. Для таких только цементные материалы возможны. У вас (из описания) получается цокольный этаж. Есть отопление. так? И вполне низкая влажность. В этом случае можно использовать и гипсовую смесь. Если нет задачи сделать идеальный горизонт, можно просто вытянуть поверхность в плоскость, без установки маяков. Но для потолка, особенно когда освещение сверху, контраст теней на неровном потолке будет его зрительно "ухудшать" значительно от настоящего. Поэтому предложил бы поверхность декорировать. При умелых руках можно веницианской кельмочкой мазками сделаать гипсовую штукаатурку под натуральный камень. Проще вариант, после растягивания более-менее правилом прокатать поверхность валиком из веревки. В принципе прокатка валиком с каким-либо материалом создаст интересную фактуру. ...даже новым веником (что бы не было загнутых кончиков) можно подобие холстины набить. При толщине слоя только в определенных местах до 20 мм можно ничего не армировать. Но поверхность должна быть шершавой под гипс и без следов смзки.
Цокольный этаж. Есть радиаторы. В помещении 18-20 градусов. 35% влажности (бытовой измеритель - он в квартире зимой показывает 20%, - летом 40%). В помещении достаточно сухо, но всё-таки это прохладный бетонный подвал. Может какая специальная шпаклёвка для влажных помещений есть (с хорошей адгезией к бетону). Полимерная? Посоветуете? Грунтовка нужна? Какая?
Только цементная. Грунтовка обычная. В Леруа любой консультант подскажет, можно Ceresit CT17 - не лучше, не хуже остальных.
Это такой сарказм? Уверены, что к месту и от глубоких знаний? Тогда ответьте, почему не подойдет полимерная шпаклевка?
