Помогите с выбором переделки крыши
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Dimwch, 28.09.20.
  1. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Доброго вечера форумчане! Помогите с выбором переделки крыши. Купил деревенский домик. Крыша четырехскатная, покрыта металлом. Метал где нержавейка выглядит очень хорошо, где нет, там похуже. Местами крыша подтекает. Хочу не снимая железной крыши, поверх накрыть крышу. Посоветуйте чем. Крыша повторюсь накрыта железом, железные листы соединены в замок. Получается Л - образные замки по всей крыше с конька и до низа крыши с шагом около 50-60 см.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Завалить замки и накрывайте чем хотите. Например, профнастилом. А если что-то другое, то прикрутить бруски вдоль ската как контру и уже на них или шаговую обрешётку или осп в зависимости от выбранного покрытия.
  3. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Ляжет ли на заваленные замки мягкая черепица, и вообще можно ли на металлическую крышу приделать мягкую черепицу? Думал профнастилом, но говорят если крыша не ровная (что скорее всего, т. к. дом деревенский) то проф настил не ляжет
  4. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Нет, так нельзя. Хотите мягкую черепицу - сдирайте металл, стелите ОСП сплошным слоем и мягкую черепицу уже на ОСП. Это если до дождей и холодов успеете...
  5. Dimwch
    Dimwch
    Dimwch
    Есть ли какие нибудь варианты без сдирания металла?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как и писал выше @Топор, заваливаете замки. Набиваете контру, где мешает делаете выборку на нижней стороне контры. Затем собираете всю обрешетку на саморезы. После выравниваете первую и коньковую обрешетку по гидроуровню. После этого нитки над каждой контрой и погнали выравнивать полностью скат. Screenshot_20201001-132510_YouTube.jpg
  7. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Завалили гребни киянкой. И поверх закрепили профнастил. Малой кровью, быстро. Но смотреться будет погано.
