Вроде простая схема, но работать не хочет
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем PromDV, 28.09.20.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    На 100 процентов забился фильтр. Отсюда и создается разряжение и булькание.
  2. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Времени толком не хватает до выходных водой заниматься, поэтому пока просто поэкспериментировал, убрал фильтр из системы. Проблема не ушла, может чуть меньше стала.
  3. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Если теоретически схему упростить то у меня получается такая ситуация. схема вода2.jpg
    Система делится на три участка. 1-напорный участок до насоса, 2-участок от насоса до ПК бойлера, 3- от бойлера до крана. При закрытие крана насос работает еще секунд 5. За счет этого на линии 2, до бойлера и линии 3, до крана, создается высокое давление Р2 и Р3. Когда насос отключается, на 2 линии до бойлера, гидроудар додавливает сколько может воду в бойлер, давление Р3 на третьем участке еще растет. Затем Р2 падает, так как предохранительный клапан отсекает 3 линию с высоким давлением. Одновременно гидроудар действует и в другую сторону от насоса и на 1 линии до насоса образуется воздушный карман. Давление Р1 и Р2 на 1 и 2 линии выравнивается (~0,3 бар) и его уже не хватает даже на то, чтобы воздух выдавить в бак.
    Сомневаюсь немного, правильно или нет рассуждаю. Если правильно, то тогда думаю что обратный клапан перед насосом проблему до конца не решит, нужно наверно еще что-нибудь типа ГА или может другие варианты?
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Бак на верху герметичный?
  5. PromDV
    PromDV
    PromDV
    нет
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Зачем вам фильтр вообще? Сделать забор не с самого низа бака и убрать помеху сопротивления протекания воды самотеком.
    Водонагреватель накопительный или проточный?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:как мне кажется да:)у станции гидроаккумулятор
  8. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Дошли наконец то руки и до воды. В общем как советовали - поменял местами фильтр с насосом, поставил обратный клапан, заменил шланги на металлопластик. Система заработала, работает нормально. Спасибо всем за помощь!
