Вроде простая схема, но работать не хочет
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем PromDV, 28.09.20.
  1. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Добрый день.
    Собрал в выходные вот такую схему водоснабжения. День отработала нормально, а на следующий начались проблемы. После закрытия крана смесителя насос повышения давления отключается слышен удар, вода из фильтра уходит мгновенно почти наполовину обратно в водопровод накопительного бака и в таком виде стоит. В бойлере слышно бульканье воды, одновременно с этим рукав горячей воды идущий от бойлера начинает довольно сильно раздуваться от давления в нем. При повторном открытии смесителя насос начинает скрежетать от смеси воды с воздухом, секунд через пять-десять работает нормально. При закрытие крана все повторяется. Прошу подсказать что я не учел в схеме? В чем может быть проблема? Для меня это просто неразрешимая загадка.
    P. S/ Диаметры труб 1/2". Схема временная, поэтому чтобы пол не разбирать, часть водопровода под ним сделана резиновым напорным шлангом.
    P/S/S/ Несколько раз спускал воздух от куда только возможно, Бойлер прогонял на открытом кране. Не помогает.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    А в накопительный бак чем накачиваете? Мне кажеться
    что вам надо было ставить обычную насосную станцию перед фильтром,
    а не повышающий насос.
  3. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Насосом из колодца, пока в ручном режиме.
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    От накопительного бака ПНД 32мм и насосную станцию, потом фильтр,
    к колектору подойти магистралью 32 или на ступень ниже, коллектор 3/4 с выходами 1/2., стиралку подключить в торец коллектору.
  5. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Т. Е. моя схема вообще не работоспособная? Нужна насосная станция вместо насоса повышения давления. А не может так получиться что и насосная станция тоже начнет разрежение после себя создавать? Хочется разобраться (понять принцип) из-за чего у меня такая ситуация сложилась, чтобы в дальнейшем таких ошибок не совершать.
  6. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Немного по изучал вопрос. Очень похоже на гидроудар после отключения насоса. Однако непонятно почему изначально система работала.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Через трубу 1/2 от накопительной емкости у вас начальное давление где -то 0.2-0.3 атм. В характеристи у повышающ. насоса кой диапазон работы?
    С насосной станцией и соблюдением диаметров я думаю вы получите автоматическую работу.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не изобретайте велосипед. Поставьте насосную станцию с гидроаккумулятором и нормальным сечением труб и больше никаких проблем не будет, и не ставьте соплестрой, типа резиновых шлангов. Зальете помещение. Фильтр ставится после насоса. Возможно он у вас забился, отсюда и воздух в системе.
  9. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Для начала поменять местами фильтр с насосом и на подаче поставить обратный клапан.
    Как времянка должно работать, но это сопли жестокие.
  10. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Я наверно изначально мало информации в первом сообщении дал, дополню немного. Сейчас в доме делаю ремонт, так как в основном сам, то затянется это месяца на три если не больше. старые трубопроводы и насосная станция на данный момент демонтированы. Планируется пайка полностью новой системы водопровода. Чтобы на период ремонта в доме была вода - по быстрому на чердак закинул бак, в одной из комнат поставил фильтр, бойлер, коллектор, пробросил шланги до смесителя. Отдельно из бака сделана ветка до туалета. В принципе по холодной воде достаточно напора который создается самотеком, а вот для горячей не хватает давления продавить бойлер. В связи с чем и поставил насос повышения давления. Поэтому прошу помочь разобраться именно с этой схемой, где и в чем допущены ошибки. Может что-то стоит добавить или убрать, бак с мебраной куда-нибудь установить, компенсатор и т. д?
    Спасибо, попробую.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А Вы бойлер точно правильно подключили?
  12. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Я уж и сам на это грешил. Проверял, вроде все правильно.
  13. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Напорный бак - обратный клапан - насос - фильтр - потребители.
    Да. И как сказано выше - проверить правильность подключения бойлера.
    Ну и компенсатор давления какой бы надо все-таки.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Если насос для "повышения давления", выглядит как обычный циркуляционный, то толку от него не будет - он практически ничего не повышает и тем более не продавливает. Посмотрите у джилекса есть специальный, врезной, центробежный насос. Вот он Вам три атмосферы сделает. Может и булькать тогда перестанет.
  15. PromDV
    PromDV
    PromDV
    Самое то интересное в том, что первый день отработало все нормально. И напор горячей воды был вполне хороший, не три атмосферы конечно. И удара не было, насос на автомате включался при открытии крана, при закрытии отключался. А вот через сутки началась эта чехорда с завоздушиванием и бульканьем.
