Утепление монтажного шва снаружи при вент фасаде?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем POBHO, 28.09.20.
  1. POBHO
    POBHO
    POBHO
    Здравствуйте. Подскажите плиз. Не могу найти как утепляется монтажный шов снаружи. Везде вокруг окна делается обрешетка по стене (фото). Получается утеплитель дальше обрешётки не заходит, а шов закрывается только элементами сайдинга ? На схемах при мокром фасаде утеплитель перекрывает шов. Возможно ли обрешётку, при вент фасаде, выложить по центру кромки окна и перекрыть шов утеплителем ? Или только внутри сендвичем утепляется в таких вариантах ? Дом газобетон. Спасибо.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какой утеплитель у Вас будет? Строите без проекта?
  3. POBHO
    POBHO
    POBHO
    Утеплитель роквул венти баттс хотел (50+50). Проект есть, но передумал мокрый фасад делать.
    D400 375. Лен. область. Не могу найти инфу про наружное утепление шва при вент. фасаде.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Понятно, ещё вопрос один, какой именно фасад, больше всего интересует откос наружние, как панель будет крепиться. А пока я бы использовал типа пеноплекса на обрешетка, а сверху откос фасада.
  5. POBHO
    POBHO
    POBHO
    Пока вопрос открыт. Склоняюсь к Ю-Пласт. Hokla Винтаж, Пепел. Если не ошибаюсь при разговоре с монтажниками, речь шла об околооконной планке (того же производителя) с креплением в финишную J планку и металлический отлив. Всё это будет крепится к деревянной обрешётке вокруг окна. Получается монтажный шов мы прикрываем только деревянной обрешёткой.
    А что если сделать как на картинке ? Обрешётку вокруг окна из сухой 20х100 доски.(торцом к окну). Заходя на раму. И перекрыть шов, роквулом. Финишную планку к доске. Или так нельзя ?
    А как к пеноплексу крепить финишную планку, если обрешётку из него делать ?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет, Вы не поняли. Обрешетка крепится на фасаде, по контуру оконного проема, далее на эту обрешетка крепится пеноплекс или подобное 30 мм, закрывая монтажный шов. Далее пеноплекс закрывает околооконная планка. Не вижу смысла её крепить в пеноплекс, от сайдинга же около конные планки боковины не крепят.
    В Вашем случае вижу минус, чтобы закрыть монтажный шов, а потом ещё около оконная планка, очень сильно придётся на раму окна залезть, это некрасиво.
  7. POBHO
    POBHO
    POBHO
    Про уменьшение окна тоже думал. А j планкА/финишная планка разве не к боковине крепится ? Либо просто какой-то П образный профиль крепить на окно и туда заводить околооконную планку. Болтаться будет ?
    Кстати пеноплекс паронепроницаем. Снаружи рекомендуется паропроницаемым чем-то делать. Или без разницы?
    Так собственно получается никто не утепляет снаружи шов чтоли ?
    Сайдингом же массово отделываются. Какие-то варианты должны быть...
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    J планку на окно, и не должно болтаться.
    То что паронепроницаем ерунда, его мало и только на откосе.
    Вот именно чтобы так сильно заморочились как Вы, я случаев не встречал.
  9. POBHO
    POBHO
    POBHO
    ) Так холодить же будет. При мокром фасаде перекрывается всё наглухо. Просто и понятно.)
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да бросьте Вы. Как же куча домов без утепления живут? Основное правило, это расположение окна, чтобы на стыке откоса и окна была положительная изотерма, поэтому окна утапливаются в стене и закрывают четвертью в стенах без утепления.
  11. POBHO
    POBHO
    POBHO
    А как узнать какая там изотерма?) У меня окна заподлицо стоят. При вент. фасаде с утеплением с утеплителем как вообще правильно устанавливать окна ?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы б чертеж пирога стены приложили. У Вас не может быть заподлицо. Вентфасад это же стена.
  13. POBHO
    POBHO
    POBHO
    Вровень с газобетонной стеной. D400 375. Больше пока ничего нет.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну и правильно, заподлицо с ГБ, но не заподлицо со всей стеной в комплексе.
  15. POBHO
    POBHO
    POBHO
    Конечно нет). Спс.
