1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скоропарка III (2019). Заводим и паримся
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ларнет2323, 28.09.20.
  1. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    И сп3 баню нормально из минуса выводит?
  2. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    А может дело быть в плотной укладке камней в каменку соответственно в меньшей конвекции и меньшем теплосъеме со стенок топки и в итоге их перегреве?
  3. Mexika
    Mexika
    Mexika
    Дзержинский
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Скорее всего неумеренно "зажигали", количество камней и плотность укладки не влияет, также как и топка печи реже, чем раз в неделю, угробить печь можно и за один раз. Надо топить умеренно, в этом случае это не было соблюдено и опыт по эксплуатации нескольких печей не повлиял на знания. Когда что-то делаете надо всегда проводить анализ своих действий и всё будет хорошо.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Отвечу только за под отчетный объект.
    Повторюсь баня каркасная утепление 10 см опилок. снаружи обшита доской шпунтованной 20, внутри также плюс второй слой вагонки обычной.
    Далее: почему у отца баня с СП 3 отлично выходит из минуса.
    - отапливаемых кубов точно не более 17
    - печь установлена всеми частями в парной моечной т. е. весь топливный канал очень хорошо участвует в прогреве помещения + к нему по бокам добавлены ребра (прямоугольные короба) по типу конвекторов.
    - немного доработан прямоточный дымоход. На выходе дымохода из бака, установлено колено 90° и далее установлен "баян", небольшой боченок раза в три больше чем диаметр дымохода и длинной см 70. В котором дымовые газы теряют скорость и отдают тепло.
    Как то так.
    Фото позже найду.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    что есть "неумеренно"? 3-4 брикета, немного приоткрытый зольный ящик. Иначе холодно, и это в отапливаемой бане.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Саша, а почему ты считаешь что увеличение диаметра и уменьшение скорости увеличивает теплоотдачу?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Наверное вы правильно заметили, что этими параметрами особо неувеличишь теплоотдачу, но ...
    За счёт увеличения площади и длины дымохода (пример натрубный экономайзер конвектор куткина) - теплоотдача точно на порядок больше.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вот это самое главное- всё таки объёмы у вас предельные по характеристикам печи. А это не правильно (имхо).
    Всегда должен быть запас по характеристикам и обстановке. Иначе ни какими регулировками не возможно исправить ситуацию.
  10. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Я топлю СП19 брикетами, сразу закладка 5-6 штук и растопка сухая. Три года проблем с печкой нет.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Всегда озвучивайте все параметры, для таких заявлений.
    Объёмы помещений (разделение), материал строения, отапливаемость, какие параметры атмосферы парной интересуют главных парильщиков, кипяток из печи используете на банные нужды?
  12. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    А какие заявления? СП 19 спокойно "переваривает" 5 брикетов при первой закладке. И будет ПО 9 кубов или 15, что изменится?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Я не про переваривание брикетов, а про сравнение параметров.
    Просто и часто рассуждая о банных печах одной модели и модификации потребители забывают, не указывают, не хотят рассказать о характеристиках бани, банных предпочтениях, используемых дровах, своих методах подготовки бани.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, во первых, на порядок просто не возможно. На порядок это прибавление нолика. Т. е. не в 2-4 раза, а в 10 -90 раз:aga:.
    А, во вторых, натрубный экономайзер конвектор Куткина (с большой буквы) никак не увеличивает ни площадь ни длину дымохода.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не надо мне приписывать лишнего:aga:. У меня называется ИК-экономайзер и думаю, что он больше ИК, чем конветор. Я просто доработал натрубную сетку Харвии. Добавил дно, назвал и сделал эту штуку обязательным элементом печи, запретив бак на трубе, как элемент печи и голую трубу в парной. Сейчас почти все печи рисуют с ИК-экономайзером, но без запретов, но это уже проблемы покупателей тех печей.
