1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скоропарка III (2019). Заводим и паримся
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ларнет2323, 28.09.20.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :ogo:
    С СП 2014 понятно - каменка у неё самая горячая точка (или она также в труху превратилась ?) и это известная проблема была.
    А вот с СП 3, что произошло :faq:
    Чем топили печь, брикетами? Бак с водой может постоянно кто то без вас переполнял?
    По топке тоже не понятно- она по шву порвалась, кто-то по сталеваровски каменку заливал?
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Чаще да, брикетами.
    Не, только я ее наполнял, по полоску на баке.
    А как ее заливать? Камни в рубашке, больше выполняют декоративную функцию. Туда подливали ну ооочень редко.
    В общем считаю, просто металл тонковат для банной печи.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Пошёл у отца СП 3 проверять. Ей тоже три года исполнилось.
    Сходил...
    Пароперегреватель живой. Топка не дырявая, но повело чуть чуть в тех же местах. На стыках тонеля и топки.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    может быть, как-то связано с тем, что я бак с водой где пароперегреватель, никогда не оставлял сухим. У меня баня с отоплением, поэтому постоянный плюс. И воду я никогда из него не сливал. Может быть, эта вода конденсировалась и просто проржавело...
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тоже вариант.
    Отец воду сливает только в морозы, а крышку и подавно не открывает. Бачок долива и надзора имеется.
    А брикеты какие используются, производитель?
    Объём парной?
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    не скажу. По типу РУФ, но местного производителя. Объем парной 15-16 кубов.
  7. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Как будто бы в третьей скоропарке нужно не интенсивно топить, пока вода не закипит, а уже после выводить на полную мощность.
  8. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    Получается не до конца сливает?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Зимой до конца. Т. е. воды в баке остаётся только то что ниже сливных патрубков. Этот уровень никак не влияет на бак при заморозке.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В небольшой топке СП, мне кажется, будет трудно добиться такого серьёзного "разделения" параметров для просто " вскипять воду" и для интенсивной работы. Ждать закипания бака при небольшом количестве дров придётся процентов на 50-70 дольше по времени.
  11. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    В теме про СП2012 вроде решили, что крышку бака (не сухого) стоит держать открытой между банями, чтобы в пароперегревателе было меньше влаги, которая может конденсироваться на холодных внутренностях топки/трубы и ускорять коррозию...
  12. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    я как раз про этот уровень, то есть можно на сухо не выжимать?)
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Да можно. У меня СП 2012 9 зим в таком режиме.
  14. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Забыл уже - баня с СП3 промораживаемая? И какого размера?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    У меня СП 2012 - 19 кубов совмещенка
    У отца СП 3 - 18 кубов, всего, почти совмещенка), печь топиться из моечной зоны, есть перегородка с дверью. Но дверь никогда не закрывается.
    Обе каркасные, на сваях, промораживаемые.
