1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скоропарка III (2019). Заводим и паримся
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ларнет2323, 28.09.20.
  1. Straeih
    Straeih
    Straeih
    Астрахань
    Баня, круглогодичная регион Астрахань, где недавно вы устанавливали свою баню.
    Баня газоблок снутри базальтовая плита и имитация бруса, дверь деревянная два окна 60*35 см парилка она же моечная. Вентиляция приток+отток. 2.5 на 2.5 метра, пол керамогранит.
  2. Straeih
    Straeih
    Straeih
    Астрахань
    Смотрел практически все его видео но нигде про минусы не нашёл. Понял, что он её не жалует и продвигает 2012.
  3. Straeih
    Straeih
    Straeih
    Астрахань
    И снова нет ответа? :faq:
  4. Straeih
    Straeih
    Straeih
    Астрахань
    А,
    Sуlog, с Форумхауса!
    Сдесь бывает? он на банефесте 2019 говорил что до 30-ти кубов потянет миниСкоропарка 2019.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Что, значит, продвигает!
    Я её ставлю с самого начала в наши бани. С 2015 года.
    А тёще в летнюю баню в деревне поставил СП 2019 (3).
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    20 м3 даже для скоропарки 2012 много. А вы про сп 3 говорите.
    Сп 3 мало дает ИК излучения. Топка меньше, чем у сп 2012.
    Ещё и пол у вас холодный. От него могут быть проблемы. Т. к. его очень трудно прогреть.
    Вентиляция. Как выполнена?
    Почему в сторону сп 2017 не смотрите?
    И давайте конкретно. Что вы хотите получить в парной. Или что уже у вас не получается?
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Мы скоропарку 3 увидели, как и вы, на банефесте в 2019 году!
    Летом - потянет. Если будет работать в режиме бешенного истопника, как на банефесте.
    Сколько раз говорю - баню надо выбирать зимой! А не летом. Летом в сарае можно баню устроить.
  8. Straeih
    Straeih
    Straeih
    Астрахань
  9. Straeih
    Straeih
    Straeih
    Астрахань
    Андрей Богданов тогда сказал до 30-ти кубов потянет 2019!
  10. Straeih
    Straeih
    Straeih
    Астрахань
    Вентиляция басту с притоком под печь с улицы.
    Почему не Сп 2017? Нет в регионе! и цена выше, ТМф за доставку 8000 просит) А 2019 на Озон есть доставка 1700 руб.
    Получить хочу то же что на ваших видео в Ютьюб. с мытной домашней баней с сыном ходить как Вы!
    Какой объём в вашей бане?
    Что не получается?
    Не хватает пара. Поставил суховоздушку Ермак с открытой каменкой, 40 минут, температура стен 62 градуса, потолок 66, пол 22. Влажность 30 и продолжает падать. Каменка не вывозит (заливается) макс до 40% и снова падение влажности.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    СП2012 с Лейденфростом - влажность побольше- температура меньше
    СП III - наоборот.
    У вас пол теплый будеть?
    Какие температуры в Астрахани зимой?
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Встречный наезд!
    Где вы в русской бане видели бетонный пол с кабелем?
    Вы понимаете, что даже в Астрахани, если на улице 5 градусов тепла, то и бетон такой же температуры! И сколько надо времени, чтобы его поогреть до 32 градусов, что соответствует хорошей бане, не говоря об указанных вами 45 градусов! На которых, вы, как уж на сковородке, должны крутиться. Вы понимаете, что такое 45 градусов прогретый пол!
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А! Теперь все понятно!
    Обнуляем переписку. И начинаем заново.
    Поставьте паровар. Он часть ваших вопросов решит. Добавит влажность в парную.
    Второй вариант.
    Поставить параллельно сп 2019!
    Моих режимов вы не получите при вашей конструкции бани. Конструкция бани очень важна для микроклимата в парной.
    . Либо поставить сп 2027. Она мощная!
  14. Straeih
    Straeih
    Straeih
    Астрахань
    Благодарю! Тоже была у меня идея, поставить в параллель сп 2019. Будет мультирежимная баня! Хочешь сауна можно русскую паровую или хаммам для девочек!
    сп 2027. это концепт нет пока в продаже.)
    есть контакты для её приобретения?
  15. Straeih
    Straeih
    Straeih
    Астрахань
