1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скоропарка III (2019). Заводим и паримся
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ларнет2323, 28.09.20.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Если в отапливаемой бане есть приток, а через печь будет движение воздуха, то конденсат в холодном дымоходе теоретически случиться может. Однако я думаю, что на практике вероятность невелика, и даже если выпадет что-то, то совсем немного. Влага-то по сути не добавляется. Сколько пришло с воздухом, столько и вышло.
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    У меня в отапливаемой бане постоянно обратная тяга на холодном дымоходе.
  3. jardo19
    jardo19
    jardo19
    Саратов
    Здравствуйте! Хочу спросить у сведущих людей, как отличается генерируемый пар при полном уровне бака, с паром при уровне бака ниже половины. По моим ощущениям, пар при полном баке как то мягче и более приятный, а когда уровень понижается менее половины бака, пар более жёсткий и "сухой" что ли... Есть ли у кого какие-нибудь наблюдения по этому поводу или это мои личностные ощущения?
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вы все верно подметили! Так и есть по ощущениям.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Вчера довел до 60 градусов в парилке. Топил сухими дровами. Но если смотреть со стороны парилки на топку видно что она красная. В РЭ написано не допускать до такого. Непонятно.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Еще один, кому не нравится красное свечение... Я в субботу довел парную до 85 градусов! Со Скоропаркой 2012. Демонстрировал заказчику, что шайтан-ведро может делать. Заказчик и 1 минуты в парной не продержался. Потом долго температуру сбивали залповым проветриванием.
  7. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    Доброго всем здоровья. В общем по Вашим отзывам, я понял, что Скоропарка 2014 больше по душе? Я сам 5 лет ей пользуюсь, в принципе доволен, но скоро прогорит наверное каменка. Вот и присматриваюсь какую бы купить. 2014 сегодня видимо не купить, вот и выбираю 2012,2017,или 2019. И хотелось бы без переделок, одну убрал, другую поставил и парься.
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    все равно пришлось незначительно переделывать: чуть-чуть подпилить кирпичный портал, примерно на 3 см. Докупить 4 45 градусных моно колена, чтобы совместить оси со старым дымоходом. Сендвич не менял. Топка в 2019 вообще малюсенькая.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Не знаю пока. Я 2019 топил 3 раза только. Я хотел чтобы новая печь на режим выходила быстрее, но пока теже 1,5 часа, не меньше. Топка маленькая. Закинул сухие дрова и надолго не оставить.
  10. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    Я зимой тоже примерно 1,5часа топлю, но у меня сруб не отапливаемый. У 2014ой тоже топка маленькая, я уже привык короткие дровишки пилить. Меня портал не беспокоит, у меня теплодаровский эран, там как раз сантиметров пять запас есть и пилить не надо. Волнует дымоход, что бы подошёл без переделок, иначе просто на 2014 ой каменку с обеих сторон заварю и буду дальше балдеть. Мне она нравится.
  11. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Если задаться целью...
    Я в январе 2019 купил СП2014 15 г. в., думая, что покупаю СП2012. :) Причем их в магазине 3 было в наличии... Через неделю обдумываний поменял на СП2012 баррель 16 г. в.
    Вариант: ищем в Яндексе картинки "скоропарка", везде, где визуально видно, что это СП2014, а адрес сайта похож на магазин, проверяем детальнее.
    Например http://www.gorod-instrumenta.ru/m/catalog/pechi-bannye/pec-bannaa-skoroparka-lumina-termofor-cernaa-bronza.html.
  12. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    @yargus1, благодарю Вас, воспользуюсь обязательно Вашим советом
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    я докупил 4 моно 45 градусных колена. И с помощью них вывел ось.
  14. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    Я понял. Буду пока пользоваться своей печкой, а в запас куплю 2012, или 2014 если ещё попадутся в продаже. У 2012 больно бак для воды крохоборский какой-то,для одного человека что ли? Придется чаще подливать.
  15. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Так поставьте доп. бак литров на 60 или Цеппелин через гофротрубу. И тратьте побольше дров.
    Или подведите горячую воду в баню. При сливе до ГВ получите холодную воду.
    Из личного опыта. От первого варианта перешел ко второму. Черная ПЭ труба выдержит 20 лет при непрерывном использовании на воде +48*.
