Подключение датчика уровня жидкости
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Андрей_НК, 28.09.20.
  1. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Имеется датчик такого вида
    где-то на работе взял несколько лет назад, а тут вспомнил про него решил его применить.
    По присутствующей этикетке в интернете нашел название: ДАТЧИК ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ УРОВНЯ 6М FINDER 072.01.06 (072.01.06)
    Также имеется нержавеющий бак 70 литров для нагрева воды, и электромагнитный клапан на 24 вольта.
    И вот хотел из этого сделать контроль уровня воды. Просто как только вода набралась, перекрываем воду и если уровень упал подаём воду а по датчику даёт команду на открытие клапана.
    Но вот что-то не работает, пробую опускать датчик налитый в стакан воду или убрать его, клапан не срабатывает.
    До этого пробовал обычный поплавковый тот что обычно используется в дренажных насосах, всё срабатывает, но он не подходит, он то залипает из за чего то срабатывает то нет, бак не на столько большой.
    На данный момент заказал на али поплавковый с герконом пока ещё в пути.
    Сейчас коль нашёлся от FINDER думал его по пробовать подключить, может я не правильно подключаю?
    Подключал от блока питания подаю один провод напрямую к электроклапану а второй к датчику а от него ко второму контакту клапана.
