Заваленки - можно ли обойтись без них!?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nick_E, 25.12.09.
  1. nick_E
    nick_E
    nick_E
    В деревянных домах в большинстве случаев делают наружные и внешние завалинки, имею ввиду дома, в которых фундамента как такового нет вообще. Просто каменная насыпь (подсыпка) и дом на так называемых городках стоит (может иначе называются).
    А можно ли сделать дом вообще без завалинок?
    Например, просто обить стены дома скажем базальтином до самой земли и сверху профлистом!?
    Сил больше нет с ними возиться, то доски сгниют, то опилки от дома отойдут.. :(
  2. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
  3. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Я, честно говоря, предполагал, что могут не знать про такое "чудо"! :)
  4. злой мамакин
    злой мамакин
    злой мамакин
    Улан-Уде
    ЗАВАЛИНКА -крайне необходимая деталь дома. не для посиделок с семечками, а как элемент внешнего утепления пола. Если надоело менять гнилые доски - опилки, внешнюю и внутреннюю стороны завалинки сделайте из негниющих материалов (шифер, металл и т.п.). Заполнение =(камень+глина), или любой другой как сейчас модно говорить "бюджетный" материал (опилки, камыш, солома замешанные на глине). Мыши конечно порезвятся, но без них куда...
  5. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Завалинка - сооружение-насыпь вдоль наружных стен в основании по периметру деревянного дома или бани и служит для предохранения постройки от промерзания зимой. Кроме того, она не даёт воде просочится под дом, т.к. черновой пол находится почти у самой земли. Непонятно, каким образом можно сделать, чтобы было и тепло, и водонепроницаемо, и не даст сгнить черновому полу. Если сделать отверстия в предложенном Вами варианте, то тепло уж точно не будет. Как вариант - утеплять пол.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Конечно же можно! Это делали потому что раньше кроме опилок другого утеплителя-то и не было, ими и потолки утепляли и стены и фундаменты, чтоб в подвале не холодно было. Некоторые не опилками засыпали, а обыкновенной землёй, по чему и назвали "завалинка". Сейчас это делать полная ерунда. Если только дизайн под старину, и то утеплить чем нибудь не гниющем, а обить не деревянной вагонкой, а хотя бы сайдингом.
  7. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Вариантов много, всё зависит от размера Вашего кошелька. Но правильная "завалинка" преполагает правильное примыкание. Проблема комплексная.
  8. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Честно говоря, первый раз слышу про "черновой пол".
    Ну обычно в завалинках делают отдушины для вентиляции, а на зиму их закрывают.
    Собственно меня интересует, как лучше сделать, ведь если завалинку сломать получится дыра между землей и первым брусом стены. Если просто забыть досками и накрыть каким ни будь мегаутеплителем то утеплитель и защитное покрытие (профлист, сайдинг) в землю врывать см на 10ть или как?
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Современную завалинку можно сделать из экструдированного пенополистирола (ЭППС). Думаю, достаточно будет толщины в 5см, Но нужно, кроме облицовки нижней части стены, закопать под землю горизонтально плиты ЭППС вокруг всего дома, хотябы на ширину 60см.
    "За границей" это называют "FPSF".
  10. nick_E
    nick_E
    nick_E
    vic_ag64, откуда картинка? Есть надписи для цифровых обозначений?
  11. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    вон оно че михалыч! - у нас не завалинкой эту приблуду называли.
    сейчас вроде так мало кто изгаляется
  12. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Короче так можно сделать или нет? :)
  13. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Хочу избавиться от засыпных завалинок, и не важно по какой технологии они сделаны, т.к. дом все время ведет, и насыпной материал в завалинке отходит от бревен (бруса) в итоге приходиться подсыпать и заново утрамбовывать, чтобы устранить образовавшуюся щель.
  14. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Дак как это сделать то? Почва такая, вместо фундамента просто насыпь из камней, толку от нее, по-моему, никакого.
  15. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Завалинку делали тогда, когда невозможно было освоить участок или дом был супер бюджетный(у торгашей завалинок не было). Потому и спросил про кошель. Избавится можно, более того превратить дом в и участок в полнейшую красоту.
    Бестолку...одно уберёте...другое поимеете.
