Кабель для ИБП - Аккумулятор
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Rusburg, 27.09.20.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    https://www.calc.ru/poteri-napryazheniya-v-kabele-kalkulyator.html
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну два провода надо просчитать, туда и обратно, плюс и минус. :)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    пацталом...
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    С нынешней ценой на медь на такие дистанции (5м) проще люминевый шинопровод тащить...
    зы. но самое правильное - поднапрячься и пододвинуть АКБ поближе к инвертору.
  6. Evgar
    Evgar
    Evgar
    почему? что не так?
    если расстояние 4м сколько надо забивать в калькулятор, 4 или 8 ?
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    8
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    всё так
    просто на одном ответе можно считать падение по плюсовой шине
    использовав ссылку из ответа другого коллеги- для расчёта по холодной.
    *rofl*
  9. Evgar
    Evgar
    Evgar
    согласен, но пока не получается, буду думать, провода 50мм2 на 4м выходят слишком дорого :(
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Можно подвинуть и инвертор к АКБ ;) если АКБ не подъемные
    "если гора не идет" (с)
  11. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Проблему свою решил - два кабеля (+ и -) по 4м сечением 70кв.мм устранили просадку напряжения. Благо получилось нахаляву достать такие толстые провода.
    Есть еще один момент, на клемме аккумулятора у меня стоит плавкий предохранитель на 100А, вот такой:
    При работе ИБП он довольно сильно греется, может ли он вызывать дополнительную просадку напряжения?
    И вообще, есть ли от него толк или лучше убрать? :faq:
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Все что греется, на это тратится энергия. В инверторе есть предохранитель? Если по пути ничего не замкнуть, может можно и убрать. БМС дополнительно предохраняет?
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нужно задать себе вопрос.
    От какого события защищает данный предохранитель?
    От перегрузки или от КЗ.
    Если от КЗ то в каком месте цепи, возле АКБ или во все цепи включая инвертор
    В самом инверторе обычно есть своя защита, а вот внешние цепи АКБ защитить может и нужно (от падения ключа на 17, на борны АКБ ;)).
    от КЗ непосредственно на АКБ номинал предохранителя ставят заметно больше и соответственно, он будет меньше греться
  14. Evgar
    Evgar
    Evgar
    от КЗ после аккумов, вдруг что-то в ИБП замкнет :ogo:
    хотя, там конечно есть встроенная защита, вот и думаю, может зря перестраховался и как результат, убрав предохранитель, можно еще немного поднять напряжение:faq:
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Посчитай по калькулятору потери, его сопротивление, ток, и. т. д. сопротивление соединений.
