Консервирующая жидкость для системы ОО
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Al3x3y, 27.09.20.
  1. Al3x3y
    Al3x3y
    Al3x3y
    Есть квартира за городом, туда периодически приезжают и живут разные члены семьи, разное время, кто на выходные, кто на месяц. Вода там плохая, стоит система обратного осмоса, из-за длительных простоев приходится часто менять фильтрующие элементы. Если я приезжаю, это не проблема, а если родители, то проблема. Хочу перед своим отъездом залить туда консервирующуя жидкость, чтобы по приезду могли просто промыть через байпас систему и пользоваться дальше без замен. Вот хотел обсудить варианты жидкости.
    Из доступного:
    Раствор соды
    Раствор поваренной соли
    Перекись водорода
    Спиртовой раствор или водка
    Средство для мытья посуды и овощей
    Аптечные варианты (Йод для обработки ран, стрептоцид и т. п)
    В общем я думаю залить все солью с содой либо водкой. но не уверен, что будет после этого к приезду родителей. Можно, конечно начать испытания, пока я там, но думаю на форуме знакомы с проблемой. Еще есть ультрафильтрационная мембрана в запасе, могу ее впихнуть вместо ОО, если ее проще консервировать
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Длительность простоев фильтра?
    Все ваши измышления попахивают лютой алхимией, которой не стоит заниматься.
    Если речь о простое в течении недели - перед отъездом перекрыть стояки и слить воду из бака, по приезду набрать и снова слить, чтобы застоявшаяся вода прошла.
    Если речь о месячном и более отсутствии - тогда демонтаж картриджей, мембрану в стрейч-пленку и в холодильник, постуголь туда же, предочистку по ее состоянию, или в мусор или в холод...
  3. Al3x3y
    Al3x3y
    Al3x3y
    Да, речь про период больше месяца. Из холодильника это все никто просто не достанет и будут ворчать, мол, нахрена разобрал
  4. Al3x3y
    Al3x3y
    Al3x3y
    А что за проблема может быть после, скажем, 20% раствора соли? Хотя бы в мембрану?
  5. Al3x3y
    Al3x3y
    Al3x3y
    Забиться не должна, давления не будет, байпас открытым оставлю, промоют потом и закроют байпас
  6. Al3x3y
    Al3x3y
    Al3x3y
    В промышленных масштабах используют водный раствор бисульфита натрия и тригидроксипропана, т. е. пищевую добавку Е222 (консервант для вин) и Е422 (глицерин).
    Учитывая, что мне только от органики нужна консервация, и не в пром масштабах почему бы не залить в колбу, если не соли (из-за химической активности), то водки или старых антибиотиков из аптечки, что может пойти не так?
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Я не химик, о целесообразности и/или возможных последствиях рассуждать не рискну.
    Лучше с @Килби или @Lmv16 посоветоваться, они точнее скажут. :)
