Трёхходовой клапан 2 " или как быть
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avtoban13, 27.09.20.
  1. Avtoban13
    Avtoban13
    Avtoban13
    Здравствуйте, небольшая предъистория...
    Установили ттк на 40 ква, к нему подключена СО, 2 контура отопления (левое и правое крыло гаража), на каждом крыле по насосу на подаче, через байпас, СО открытая расширительный бак в обратке около котла... КИПИТ! после 70°, ...
    Диаметр трубы из котла 60мм, были переходы на 40мм ...
    Куплен бак объёмом 1,7куба под теплоаккумулятор, по планам было развязку между ттк и та сделать трубой 60мм, чтобы работала ец, но тут ВОПРОС- не нахожу трехходовик на 2", чем можно заменить его ?
  2. Avtoban13
    Avtoban13
    Avtoban13
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как удаляется воздух из высшей точки над котлом?
    Зачем он Вам?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Логично, с ростом давления точка кипения поднимается, с разряжением - снижается)
    всё в порядке - физика работает)
  5. Avtoban13
    Avtoban13
    Avtoban13
    Сейчас найду фото...
  6. Avtoban13
    Avtoban13
    Avtoban13
  7. Avtoban13
    Avtoban13
    Avtoban13
    сверху стоит кран, на него надет шланг, который идет в бачек расширителя...
  8. Avtoban13
    Avtoban13
    Avtoban13
    я же написал что купил бак под ТА, выход и вход в котел 2", соответственно не хотелось сужать диаметр между ттк и та, почитав форум понял что без трехходовика не обойтись ...
    оттуда и вопрос ...
    либо у меня в голове второй вариант- обьвязать ттк и та трубой 40мм и поставить трехходовик 1 ", НО не будет ли кипеть ?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Неплохо бы знать, кто в роли РБ?
    Общий рисунок системы нужен.
    Для теплообменника ТА без насоса, слишком мала скорость теплоносителя в ЕЦ.
