Замена пароизоляции ?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем igorevich 83, 26.09.20.
что делать?
  1. разбирать снизу, менять весь пирог с заменой пароизоляции
    1 голосов
    50,0%
  2. можно разобрать только сверху и уложить пароизоляцию обогнув стропила
    1 голосов
    50,0%
  1. igorevich 83
    igorevich 83
    igorevich 83
    Добрый день. Нужен совет профессионалов. У меня одноэтажная баня, без чердачного помещения. Так получилось, что горе-строители положили пароизоляцию обратной стороной, так еще и самую дешевую. В результате все тепло уходит в утеплитель, далее через гидрозащиту конденсируется на металлочерепице, в результате чего весь букет проблем - почерневшая после 2х лет эксплуатации обрешетка и контробрешетка, в зимнее время на 50% кровли тает снег, ниже образуется наледь, сосульки на подшиве.
    Изнутри у меня чистовая отделка, на потолке вагонка, разводка электрики, люстры и пр.
    Приглашал нескольких строителей, одни говорят, что нужно перебирать весь пирог (сначала изнутри снимать вагонку, менять пароизоляцию, затем сверху менять плохой утеплитель и обратно класть гидроэзоляцию), другие настаивают, что можно разобрать только сверху, добраться до пароизоляции, снять, уложить новую, ну и собрать все обратно. Только меня смущает, что пароизоляция будет огибать стропилы и полагаю, что тепло в этих местах будет все равно сочиться наверх, что позже также приведет к замене... Посоветуйте как лучше поступить? Очень не хочется снимать чистовой потолок, хотя понимаю, что наверно это единственно верный выход. Или все же можно как предлагают провести ремонт сверху?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вы что-то путаете, пароизоляцию нельзя уложить не той стороной
    так может дело и не в пароизоляции. вентиляция кровли правильно сделана?
    какая толщина утеплителя?
    пароизоляция не имеет никакого отношения к потерям тепла
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А как пар через гидроизляцию прошол?
    Как проветривается чердачное пространство?
    Тает снег...плохое утепление потолка...да ещё и баня...где 100гр. не редкость.
    Полиэтиленом надо изоляцию делать...а в горячих ме тах фальгой.
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Адаптивную можно.
    Весьма смело. Т. е. согласно Вашему утверждению теплопроводность условно сухого и явно влажного утеплителя одинакова?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Возможно я не прав, но у стандартной пароизоляции нет сторон для монтажа (если это не фольгированные).
    Снег тает зимой на крыше- плохое и недостаточное утепление.
    Даже не знаю что посоветовать, так как это баня, т. е. влажное помещение.
    Ремонтировать сверху, с применением пароизоляции с переменной паропроницаемостью Дельта Nova flexx, которой можно оборачивать стропила нельзя (не предназначен для влажных помещений). Стандарными ПИ запрещено оборачивать. Есть еще вариант, вклеить ПИ корытцем- и для этого в бане необходимо использовать Дельту Рефлекс (не дешевая)- по этому способу лучше проконсультироваться на горячей линии Дельта.
    Наверное самым правильным решением будет разобрать все до стропил, смонтировать металл фольгу с проклейкой, утеплить качественно 200мм или лучше 250 (поперечным), смонтировать мембрану, контру и обратно металл- обеспечив не только вход воздуха на карнизе, но свободный выход на верху.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Автор ничего про увлажнение утеплителя не пишет, у него тепло уходит через плохую пароизоляцию
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А при плохой ПИ, автоматом мокнет утеплитель, который в свою очередь теряет свои свойства.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну не каждый утеплитель теряет свои свойства при намокании
    Тем более автор пишет что пароизоляция есть
  9. igorevich 83
    igorevich 83
    igorevich 83
    Добрый день. насколько знаю у пароизоляции есть стороны и нужно класть верной, чтобы тепло/пар/влага не уходили в утеплитель (там есть гладкая, есть шершавая). утеплитель насколько помню 200. но скажу честно - за всем не уследишь и какой клали утеплитель и пленку сказать не смогу. я описал процесс, как я его понимаю. у меня на подшиве сосульки по пол метра, значит скатывается вода где то по черепице. сделал вывод что из-за конденсата в связи с потерей тепла. ну и по коньку и в центре кровли все время тает снег, значит утепление плохое. на первом фото сами видите все доски черные и это после 2х лет эксплуатации. причем это банный домик, где парная в углу, а тает по всей кровле. насколько я понимаю пирог, я его изобразил в приложении. просто первое на что грешу это пароизоляция (ремонтники сказали лежит тонкая, дешевая и не той стороной), которая не держит тепло и пропускает его внутрь утеплителя. а дальше точка росы, конденсат и прочее. вопрос у меня изначально был - можно ли поменять пароизоляцию сверху (т.к. одни ремонтники предлагали) лодочкой или огибая стропилы и не портить чистовую отделку (фото приложил). я понимаю, что по уму она кладется изнутри герметично проклеиваясь, т. к. при замене сверзу при огибе стропилы, сама стропила будет не защищены и тепло все равно будет проходить. но блин, чистовая отделка... я конечно постараюсь сам разобрать потолок частично и выложить фото, может кто-то скажет что это не из-за пленки, а банально тонкий или плохой утеплитель...? буду рад любому совету.
  10. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Юг Рязанской области
    Есть стороны у ветро-влаго защиты.
    и кстати ... Какая ветро-влаго защита использована у вас? Без зазора между ней и утеплителем можно класть только мембраны.
    Пароизоляция должна держать не тепло а водяной пар и влагу.
    Похоже у вас плохо проветривается пространство под металлочерепицей.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И не знал что такая бывает.
    Но ее тоже все равно как укладывать. Написано только что маркированной стороной к монтажнику. Это я так понимаю только с точки зрения удобства производсва работ
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Пароизоляционная пленка- какая бы она не была (тонкая, толстая) вообще не должна пропускать пар, если вся проклеена, от слова везде и всюду. А какой стороной- в редких случаях- маркетинглаый ход. Не одна сторона ПИ не пропускает пар. Доски почернели- возможно нету движение воздуха в ВВЗ, заглушены карниз и конек (чтобы было красиво, лобовой доской зашивают до металла). Снег тает участками- плохое утепление- снизу утепляли или сверху? Какая пленка в качестве гидроизоляции- возможно там не мембрана вообще?
    Вот что бывает, когда перепутали пленки и очень " качественно " смонтировали ПИ. Повторюсь-
    Стандартной ПИ запрещено огибать стропило, в бане, где большая влажность- ПИ с переменной паропропускаемостью тоже нельзя
  13. igorevich 83
    igorevich 83
    igorevich 83
    т. е. хотите сказать что возможно дело вообще не в пароизоляции? по возможности залезу, выложу фото. но все ответы и советы заставляют задуматься может реально причина в другом?...
  14. igorevich 83
    igorevich 83
    igorevich 83
    Кстати если тут есть строители/ремонтники, кто может помочь сделать ремонт отзовитесь. нахожусь в дмитровском р-не.
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если у Вас проблемы с качеством монтажа утеплителя, я не сомневаюсь- что монтаж ПИ тоже не айс.
    Поэтому в совокупности всех косяков- результат на лицо.
    Необходимо исследовать весь пирог .
