РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите пожалуйста выбрать окна для квартиры в новостройке в Санкт-Петербурге. Сейчас есть холодное раздвижное остекление на лоджии и французские окна в комнате (Plafen). Хотим заменить на лоджии на теплое остекление - створки все 4 поворотно-откидные, балконную дверь-окно пока менять не будет. Лоджию к комнате присоединять не планируем, там не будет теплых полов. Возможно поставим стол рабочий. На лоджии требуются расширители по 3-4см с каждого края, так как окна практически вплотную прилегают к стене (там зазор почти 3см, но его не хватает на любую отделку стены из-за торчащего монолитного блока в стене, который выпирает на 4 см). Для временного расчета все створки на лоджии повороно-откидные. Вполне вероятно, что уменьшим цену на лоджии на 5т, если сделать 2 окна глухими. Везде цены с вотоотливами, нащельниками, с москитными сетками на каждую створку (500/600р за 1 створку). Высокие окна хотим заменить, так как они на кухне, открывать окна будет в основном сверху, будем оставлять импост между створками, чтобы конструкция была надежнее и не продувало. Пару фирм советовали обе створки делить по горизонтали на две части (вроде тоже импост называется), чтобы конструкция была надежнее, и со временем окна не перекосили. У франц. окон стоит снаружи решетка от застройщика, в надежности сильно сомневаюсь, возможно ли заменить? Везде цены с вотоотливом. Маленькое окно в другой комнате планируем делать из того же профиля и таким же стеклопакетом, как на кухне. На него не считали цены почти нигде, так как не уверены, что вытянем Предлагают следующие варианты на окна: 1) Лоджия. Профиль WHS 72мм 2-камерный + подоконник = 49 300 Франц. окна Softline 70 профиль 5-камерный + вклейка стекла = 28000 Толщина армирования 1.2мм Формула стеклопакета 4-16Argon-4-14Argon-4ikt (последнее -серебряное напыление) Гарантия монтаж 1 год 2) Лоджия. Профиль Rehau Grazio 70 = 50600 расширители будут из профиля Брусбокс. Франц. окна Профиль Rehau Grazio 70 = 33100 Формула стеклопакета 4-14-4-14-4 Фурнитура Roto NT Гарантия монтаж 1 год 3) Лоджия. Профиль Veka Euroline 58мм 1-камерное 2 стекла, одно из которых многофункциональное = 41200 Формула стеклопакета 4Energylite-16-4 Толщина армирования 1.2мм замкнутое Толщина внешнего пластика 3мм Франц. окна Профиль Softline 70 профиль 2-камерное 3 стекла = 59600 Формула стеклопакета 4-16-4-14-4 Фурнитура Мако Гарантия монтаж 6 лет 4) Лоджия. Профиль Veka 70мм 2-камерный 3 стекла с энергосбережением и ss-рамкой Франц. окна Профиль Veka 70мм 2-камерный 3 стекла с энергосбережением и ss-рамкой ss-рамка - пвх рамки между стекол со спец. гранулами). Толщина армирования 1.5мм Фурнитура Ведение Фаворит Утепление стиф-лентой. Все откосы крепятся на металлоконструкции в отличии от другого завода, где применяют бесшовное оформление углов (со временем вовнутрь окна что-то скапливается), последнее не очень поняла) Формула стеклопакета 4-10Tss-4-10Tss-4i возможно с доплатой 1-3т добавить dss или dss-next Сумма за лоджию и окна 84900 5) Лоджия. Профиль Rehau Grazio 70 2-камерный = 49600 Толщина армирования 1.3мм Франц. окна Профиль Rehau Grazio 70 2-камерный = 36300 Толщина армирования 1.8мм Формула стеклопакета 4-14-4-14-4 Фурнитура Сигения Титан Аф Гарантия на монтаж 1 год 6) Лоджия. Профиль Rehau Grazio 70 2-камерный Франц. окна Профиль Rehau Grazio 70 2-камерный Толщина армирования 1.4мм замкнутое с доплатой за 2700 можно усилить у всех стеклопакетов до 2мм Формула стеклопакета 4-14-4-14-4i Фурнитура Roto NT Гарантия на монтаж 3 года Итоговая сумма за все = 80100 без усиления толщины армирования 7) Лоджия. Профиль Veka Evroline 60 1-камерный с энергосберегающим стеклом = 39100 Франц. окна Профиль Veka Softline 70 2-камерный с дополнительными петлями Titan на 100кг = 26600 Формула стеклопакета 4-12-4-16-4i Фурнитура Ведение Фаворит Гарантия на монтаж 1 год Еще два варианта обещают в понедельник прислать(
ВХС и рехау грацио выкиньте из списка. И добавьте распространённый у Вас там Ивапер. А дальше всё от цены. Не надо 50 компаний собирать и ненужную рекламно-маркетинговую инфу, пожалейте себя.
Я просто не знаю какие лучше окна поставить) И какие покрытия в стеклопакете вообще нужны, а без каких вполне можно обойтись. На лоджию лучше смотреть 1 или 2-камерные? В комнатах наверно только 2-камерные смотреть. Подскажите, а почему рехау убрать? у них вроде хорошая марка, много отзывов хороших видела на отзовике, у соседей тоже какой-то рехау стоит, но я не уточняла какой (наверно тоже грацио, так как самый недорогой из их линейки на лоджию. Вы про гарантию? я не знаю как надежность монтажа проверить, что все правильно установят) я читала на этом форуме, что многое зависит от качества самого монтажа
Ну если на лоджию не будете отопление выносить, то профиль 58-60 мм, стеклопакет однокамерный. Будет кондиционер, то мультифункциональное стекло, не будет, то энергосберегающее. Никаких пвх рамок с секретным гранулами не нужны. Если окна квартиры выходят на остекленную лоджию, то такой же профиль и однокамерный стеклопакет. Откуда Вы знаете что рехау хорошая марка? Часто с ихними окнами сталкивались? Обилие рекламы, не является показателем качества. Конечно зависит от уровня монтажа, думаю самим этого не постичь, здесь спрашивайте, подскажем.
Кондиционера в ближайшие несколько лет точно не будет. По поводу лоджии поняла, спасибо!) Про рехау рекламы много да, а так с соседями общалась и спрашивала чего как. У кого-то стоял брусбокс и сказали, что они желтеют через несколько лет на солнечной стороне, потому их не рассматривала. Другие говорили, что им рехау ставили и их все устроило Посоветуйте еще, в отдельной кухне у огромных окон какие стекла должны быть? Фото
Сейчас там стоят окна профиля Плафен с поворотными створками. Заменить хочу, так как они находятся на кухне, открываться полностью они будут максим 1 день в году, а проветривать хочу с помощью откидных створок. Так как будет ремонт, то проще кажется заменить окно сразу, чем потом) читала, что будет очень много грязи в помещениях и нужно будет всю мебель укрывать. Лоджию менять хочу, так как в наших суровых питерских условиях и условиях самих окон от застройщика, боюсь при сильной ветре остаться без них) У нас буквально месяц назад в этом доме выпало окно у соседей сверху.
Может не всё так плохо? Санацию окнам сделать и жить с ними. Это же конструктор, делателей взаимозаменяемых много. И фото всё таки можно, высокие створки хочу глянуть.
То есть их можно сделать откидными? А как? Фото выше не подходит? там стоит решетка за этим окном. Что именно у створок нужно сфотографировать? Есть еще такой кусочек окна
вот такие фото высоких дверей сделала подскажите пожалуйста, это любому мастеру можно поручить? или требуется специального переделка у фирмы - производителя?
Нет не любому. Нужен правильный специалист, который не будет раскручивать на покупку кучи ненужных опций. Есть сайт по всей России-Служба ремонта окон. Посмотрите, там настоящие профи.
