Теплый пол на деревянные лаги
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем es-domak, 26.09.20.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, можно ли сделать теплый пол в моей ситуации?
    И если да, то как это сделать?
    Ситуация такая. В квартире в панельном доме на кухне сделаны деревянные лаги:
    Финишное покрытие планируется - на одной половине кухни кафельная плитка, на второй половине - ламинат.
    Можно ли здесь сделать теплый пол?
    Я так понимаю, что здесь можно делать только такой теплый пол, который работает от электричества. Никакой водяной теплый пол сюда не пойдет.
    Про теплые полы я пока ничего не знаю. Форум пока подробно не читал, только бегло пробежался.
    Читал, что есть разные типы электрического теплого пола.
    Какой тип электрического пола лучше использовать?
    Какой "пирог" пола надо делать?
    Подскажите - в каком направлении надо "копать"?
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    В соседней теме порекомендовали сделать ИК пленочный теплый пол.
    А какой настил под него надо делать?
  3. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Там говорится про бетонную стяжку и теплый пол ...
    А разве для теплого пола обязательно стяжку делать?
    Без стяжки нельзя?
  5. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Ставите двухконтурный электрический котел и у вас ВТП на электричестве. Имеет смысл, если есть возможность в дальнейшем перехода на газ. Котел поменяли и готово.
    Но из этой темы понятно, что у вас квартира, а не дом. Так что только пленочный электрический, без вариантов. ВТП в квартиру нельзя.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    можно. Идите на сайт knauf
    читайте про "Элемент пола" или Knauf суперпол
    На него можно клеить нагревательный мат (в миллион раз лучше, чем пленка) и сверху в слой клея кафель.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, квартира. Я об этом сразу написал.
    Главная цель теплого пола - чтобы плитка на полу была теплой по ощущениям.
    Обогревать квартиру с помощью теплого пола - не надо.
    У нас обычное центральное отопление - достаточно хорошее.
    А в чем отличия нагревательных матов и пленочного пола?
    Чем нагревательные маты лучше чем пленка?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @es-domak,
    1. Скажите, может быть надежным элемент, с общей толщиной менее 0,5 мм? (0,5 это еще у "типа хороших", самые дешевые еще тоньше)?
    2. Наличием заземления
    3. Электрическими соединениями: у всех кабельных полов они IPX7, у пленочных - кустарное соединение на месте крокодилами (но, конечно можно припаять, если умеете или установщик умеет) и сверху заизолированы битумной лентой.
    Ну и самое главное: Пленку под кафель не кладут.
  9. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Скажу вам по секрету - теплый пол на самом деле не теплый! Он прохладный. Чтобы что-то ощущалось ногами как теплое, нужно градусов 31-32. А при такой температуре ТП уже становится полноценной системой отопления и вместе с батареями даст сауну.
    Для комфорта ТП включают на 20-22 градуса. Это прохладный, но комфортный пол.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @Suxarrr, @FatherBoard, Спасибо!
    Это вы имеете ввиду нагревательные маты?
    Можете дать ссылку на описание такого пола хорошего качества?
    Что нужно сделать, чтобы установить его на лаги?
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @es-domak,
    посмтотреть видео на сайте производителя
    https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/ehlement-pola-knauf-superpol-ehp.html
    и сделать пирог пола точно также.
    Далее на ГВЛВ приклеить мат и приклеить плитку.
    хорошие маты: DEVI, Ensto, Raychem еще может быть. Есть еще отечесвенный Теплолюкс, но это компромисс.
    Также есть еще дешевые по 1000 р/м2 - но это мусор
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А зачем мне засыпку делать? У меня же уже есть черновой пол.
    Настил в принципе можно сделать любой, даже из тех же ГВЛВ.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Спасибо, поищу информацию.
    А какая минимальная толщина будет если положить такой мат, затем на него плиточный клей, и сверху плитка? Какую толщину имеет сам мат? Какая должна быть толщина клея?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @es-domak, маты 3-4 мм, клей ~5мм
    т. е. подъема пола не происходит
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А для электрического мата обязательно отдельный кабель вести от щитка? Можно ли его "посадить" на один кабель, например вместе с духовым шкафом?
    И еще вопрос. В соседних темах говорят про большой расход электричества.
    Как посчитать примерный расход?
    Кухня 9 м2. По периметру - мебель.
    Я выше писал, что теплый пол нужен только для нагрева кафельной плитки, чтобы она была комфортной по ощущениям. Обогревать всю кухню с помощью теплого пола - не надо. В кухне есть центральное отопление и длинный радиатор.
