РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Самое логичное место для вайфай роутера - поближе к устройствам, которые к нему будут подключаться, а Ваше окно самое неудачное, и единственный плюс от размещения там - вышка в прямой видимости за окном. Я бы так не сказал. На первом этаже препятствием будут кроме стен - шкафы, зеркало в туалете, ТВ в гостинной и лестница. Со вторым этажом все еще гораздо печальнее. Для этого надо использовать несколько устройств и грамотно их размещать, но это вариант не всем подходит, так как денег стоит.
В том, что там встроенный модем невысокой категории (максимум cat. 6). и это максимум. Не проапгрейдить. А внешние USB-модемы уже есть cat. 20 (то-есть есть агрегация и на приём и на отдачу).
@martinaverin, У вас в данный момент есть смартфон с интернетом? Ищите способы раздать его со сматртфона на другие устройства. Ничего покупать не надо будет.
К 2030 году есть уверенность что мобильный интернет будет соответствовать этой 20-ой категории ? С тройной агрегацией в лучшем случае до 90 мбит/с изредка можно увидеть, по крайней мере в этом году так .
Так думать - это утопия. Не получится спрятать роутер и обеспечит достойную скорость интернета во всех комнатах. Или прятать или скорость. Максимум - обыграть в дизайне и убрать роутер и повторители за какие-то радиопрозрачные элементы интерьера (фальш перегородки, картины и т. д.). Есть кончено еще вариант когда роутер убирают (например в шкаф-купе или на верхнюю полку гардеробной и т. д.) и вместо его штатных съемных антенн wifi ставят пассивные покупные выносные wifi антенны, и уже их прячут в интерьере. Такие выносные антенны можно например убрать за натяжные потолки, или в ниши для карнизов штор. Но это возможно обычно в момент ремонта и при этом важно учесть длину кабелей чтобы не потерять в силе сигнала wifi. У вас дом кирпичный, два этажа. Я бы Вам посоветовал поставить на внешнюю стену дома на прямой видимости от вышки ОПСОСа уличный бокс с антенной и 4g модемом начиная от cat. 9, завести на модем питание 10-ти жильным LAN кабелем. Две жилы этого кабеля использовать для питания внешнего модема, 8 жил для гигабитного интернета. Смонтировать этот бокс с возможностью достать до него из открытого окна изнутри дома (заменить сим, обслужить оборудование и т. д.) А в доме организовать wifi mesh сеть на роутере и повторителях от предпочтительного для Вас производителя. Судя по Вашей планировке первый этаж должна закрыть связка роутер+повторитель, второй этаж повторитель+повторитель. p. s. в идеале для достижения стабильно максимальной скорости роутер и повторители соединяют внутри дома между собой проводом, а не по wifi. Но если ремонт уже сделан, то wifi соединение тоже конечно возможно.
У меня хорошо зашёл гигабитный коммутатор YDA Подключил точку доступа по POE через него. По мощности poe есть запас. https://aliexpress.ru/item/1005008108874855.html Блок питания встроенный. Безвентиляторный. На чипах видны два радиатора. 8POE 1000Мбит/с +2Uplinк 1000 Мбит/с портов, WatchDog, бюджет 120 Ватт, грозозащита. На озоне распродаются такие же на 100 МБит.
Подскажите, пожалуйста, чем заменить более менее достойным Модем Huawei E8372 (вышел из строя). Использовался для загородного дома. Необязательно свисток, главное чтобы хорошо работал и интернет раздавал. Можно варианты и подороже исходного, конечно если они лучше ловят и раздают интернет. Какой категории модем смотреть, есть аж cat. 18, или это маркетинговый ход. Заранее спасибо!
Добрый день. Не маркетинг, но сильно высокие категории вряд ли будут востребованы за городом в ближайшее время. На известных маркетплейсах много вариантов с модемами формата m2. Смотрите по бюджету, отзывам, рейтингу, поддержке. Выше cat. 9, кмк, смысла нет, ну может cat. 12. Себе взял Keenetic c cat 6, но он дорогой.
Если этот модем (USB форм-фактор: свисток) был прошит неофициальной прошивкой в HiLink, то в нём был двойной функционал: модем+роутер. Поэтому он и мог раздавать интернет по Wi-Fi (недалеко от себя, ибо модуль Wi-Fi в нём слабенький). В новых внешних USB-модемах высоких категорий - такого функционала нет (нет дополнительно такого модуля внутри). То-есть - они работают только в режиме модема. И вряд ли кто напишет софт для таких модемов, что бы они ещё могли работать в режиме роутера. Поэтому и надо использовать такие модемы с отдельным роутером (желательно - с Keenetic, у которого есть порт USB3.0).
Keenetic hero 4g соответствует требованиям приема и раздачи интертета?, если да, то есть ли похожие модели примерно с таким же качеством
Да, соответствует. Похожие есть. Skipper 4G посмотрите. Но надо понимать, что примерно за аналогичные деньги можно приобрести отдельно роутер с 2 диапазонами (тот же кинетик VIVA) и отдельно модем более высокой категории. C ними возможно (но не обязательно) скорость будет выше. PS: тариф модемный?
Уточните про свой тариф, можно ли использовать в модеме+раздача трафика (возможно нельзя, а предыдущий Хуавей был специально настроен для такого тарифа). От этого зависит модель модема-не все можно настроить таким образом.
