Интернет на дачу. Проблемы и их решение - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. Lains
    Lains
    Lains
    Владимирская область
    Извините за долгое молчание. Очень заинтересовала вся эта штука с антеннами и решил чуток разобраться сам. Залез на сайт 4cells и посмотрел где находятся вышки. Но там не все указаны. Специально ездил по окрестным населенным пунктам и смотрел где стоят БС. В соседнем селе 3 вышки (на карте 2), во втором селе 1 вышка (на карте 0), в третьем 1 (на карте 0), в четвертом 0 (на карте 0), в пятом 1 (на карте 0). Плюс еще если верить вышеуказанному сайту, в полях 5 вышек. Итого 11 вышек, расстояние до них примерно от 3 до 7 км.
    Сигнал был пойман с вышки, которая находится в поле. Сначала присобачил антенну на 4-метровую мачту, результат 1,5-2 Мбит/сек и частый обрыв сигнала. После антенна переместилась на 5-метровую мачту: скорость возросла до 2-3,5 Мбит/сек, обрывы сигнала значительно сократились.
    Нашел во дворе 6-метровую трубу, буду устанавливать антенну на нее уже на постоянной основе. Длина провода позволит (но это неточно, пока не мерил) нарастить мачту и сделать ее 7-метровой.
    Самое интересное впереди: поднятие трубы вместе с антенной в вертикальное положение.
  2. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Координаты так и не дали. Сайты эти показывают то, что люди сами намерили с установленными на телефон программами. Поэтому, если район не проходной, так скажем, то и данных мало. Я живу на даче, недалеко от трассы. К нам дорога тупиковая. Ездят только местные. По трассе данные по всем операторам есть на этих сайтах, а по нашей дороге почти нет. Хотя вышки, естественно, стоят. Так что- чем дальше в лес, тем толще партизан.
    Далее: антенна Ваша с усилением 15 dBi.
    Кабель, насколько я понимаю, длинный, если на 6 метровую мачту хватает.
    Вопрос - какой кабель ? Какие разъёмы? На золочёном разъёме тип N потери будут сильно меньше, чем на простом тип F. Какая разница, точно не знаю, надо гуглить, но заметная. Вот таблица затухания сигнала в кабеле.
    Если взяли сборки самые дешёвые, 10, или более метров, с телевизионным кабелем и разъёмами F, можно всё усиление антенны похерить.
    Поэтому есть антенны, Ницца тоже,
    С коробкой на ней. В коробку пихают либо модем, либо роутер. Чем сводят на нет практически, потери на кабеле. Это важно. Я нисколько не спец по антеннам и радиоволнам. Но на нескольких объектах удаленных от сотовых операторов интернет устраивал. В чем очень помог форум производителя Вашей антенны. Там тоже попросят точные координаты объекта, чтоб сказать, в какой стороне и какой оператор находится.
  3. Lains
    Lains
    Lains
    У каждого свое. Мне например кажется, что если я скажу координаты, то определенные люди посмотрят эту тему и отключат оставшиеся вышки в нашей местности. Звучит бредово, но говорю как есть)
    Кабель коаксиальный 50 Ом RG-58 A/U Cu (ГОСТ, РЕ, черный) НГ, Low-Loss. Разъем N-типа. Длина 5 метров.
    У меня в инструкции к антенне написано КУ 14 dBi. Разъем у антенны, соответственно как и у кабеля - N.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если оборудование позволяет не проще на верху всё разместить, в своё время Тп линк 3020 с модемом на верх мачты ставил и уже устойчивый интернет был. А кабель от атенны в несколько сантиметров уже предпочтительнее чем 5 метров .
  5. Lains
    Lains
    Lains
    У меня роутер TP-Link MR6400. Не представляю как его можно разместить на улице защитив от погодных явлений. Плюс примерно раз в месяц его приходится вручную перезагружать. Если он будет снаружи, придется каждый раз идти за лестницей и лезть к нему.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Зачем, питание внизу находится, хоть в доме подключайте розетку. РОе переходники дешёвые плюс лан кабель к ним я на 15 метров использовал (можно и больше ставить)
  7. Lains
    Lains
    Lains
    Нужно еще придумать как его укрыть от атмосферного воздействия. К тому же, в инструкции написано, что он должен работать при температуре выше нуля. Также, неизвестно как будет WI-FI через железную крышу пробивать в разные уголки дома. Слишком много всего, мне проще завести кабель в дом. Отверстие от ТВ кабеля уже есть. Выкинуть его и проложить вместо него от роутера. Согласно таблице выше, потери на кабеле RG-58 составят 2,65 dB. Это немало конечно, но не думаю что критично.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Три роутера на улице несколько лет, один Кинетик и два ZBT 1626 видели минум тридцать не один раз. Главное чтобы бесперебойное питание было, сами себя греют.
    Лан кабель в дом, который в тот же роутер ZBT 1626 вставите. От него четыре лана и вайфай будет по всему дому, на ОЗОНЕ можно поймать скидку и дешевле 1000 рублей его купить. С родной прошивкой и настраивать не нужно, если только IP адрес придётся заменить, чтобы с основным роутером не совпадал.
    А по осадкам куча боксов для этого лёгких есть, мне не принципиально было установил на берёзе в металлический корпус. Валялся несколько лет бокс для электросчётчика, его и задействовал .
  9. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Гермобокс электрический AX-BOX-2 от компании Антэкс. На Яндексе. Выбираете по размеру, под роутер и вперёд. Одну витую пару, через гермоввод. По ней же питание через поеэжекторы.
  10. Lains
    Lains
    Lains
    Большое спасибо всем, кто помогал. Антенна установлена на трубу высотой 6 метров, на свое постоянное место. Скорость еще немного возросла - теперь она составляет 4-5 Мбит/сек. На выгрузку 1-1,5 Мбит/сек. Теперь самое главное чтобы эту вышку не отключили.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А какие параметры сигнала? Rssi, sinr? Частота и ширина канала какие?
    В принципе скорость минимально достаточная для повседневных задач, если видео высокого качества не смотреть.
  12. Lains
    Lains
    Lains
    Рад бы ответить, но я не знаю что такое rssi и sinr :) Такая же петрушка с частотой и шириной канала. Мой максимум - это воспользоваться интернетометром яндекса. Видео Full HD мы никогда не включаем, иначе месячный пакет интернета улетит за считанные дни. 480p выдает приемлимое качество, мы в нем смотрим.
    З. Ы. Хотел сегодня покрутить еще антенну, попытаться поймать другие вышки или повысить скорость от этой, но жена сказала убрать от нее (от антенны) свои ручонки, чтобы она (жена) наконец-то смогла комфортно зависнуть в интернете. До сих пор там сидит :) Сейчас стемнело, значит уже завтра буду экспериментировать.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В кинетиках параметры выглядят так
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос а какие сотовые 2G интернет оставили, сейчас с вышки Теле2 только EDGE осталось. Вот так от Ростелекома выглядит, вроде и сигнал приличный, а интернета даже в десять килобит нет.
    Йоту проверил аналогичный результат, но там сигнал слабый 83 всего .
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А на телефоне интернет как выглядит в той местности?
