Интернет на дачу. Проблемы и их решение - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    С двумя разъёмами антенна имеет обозначение MIMO 2x2, а при работе с более новыми модемами, имеющими агрегации как на приём, так и на раздачу, антенны имеют обозначение MIMO 4x4. У меня ранее на фото квадратная антенна - как раз MIMO 4x4.
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У меня роутер Keenetic с USB3.0 портом. Такой роутер позволяет несколько разных антенн с симками от разных провайдеров подключать к роутеру и раздавать с него общий Wi-Fi. У меня от тарелки идёт в роутер в WAN-порт витая пара, а от квадратной антенны MIMO 4x4 - идёт в порт USB3.0. В самом роутере два соединения настроены так: WAN Ethernet - основное, а в USB3.0 - резервное. При помощи ping-check происходит автоматическое переключения между соединениями при пропадании на каком-либо из них доступа в Интернет.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Все так. Просто 4*4 это пока экзотика, которую еще поискать надо, и чтоб человека не путать я не уточнял.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Заставить антенну принять сигнал именно от другой вышки можно двумя способами:
    1. Если разные вышки работают в разных диапазонах - запрещаете роутеру работу в диапазоне вещания ближайшей вышки, для чего отключаете через меню роутера band на котором эта вышка работает.
    2. Физически размещаете уличную внешнюю антенну по направлению на другую вышку.
    И еще совет - вот на этом https://www.cellmapper.net сайте можете посмотреть вышки, Вашу и соседние, там много информации, в том числе указаны band на которых конкретные вышки работают.
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да, все верно.
    И еще - из подходящих вариантов, которые Вы подберете, покупайте антенну с максимальным коэффициентом усиления, разница в цене не такая большая, а прибавка в скорости может быть ощутимой.
  6. Lains
    Lains
    Lains
    Владимирская область
    Еще бы знать где эта штука band отключается - для меня это темный лес)
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не надо это вам пока.
    Просто купите и поставьте нормальную антенну.
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Тогда я согласен с
    Подбирайте и покупайте антенну, с вероятностью в 95% решите свою задачу.
  9. Lains
    Lains
    Lains
    Купил антенну Nitsa-5 MIMO. Сегодня была беготня с антенной/кабелем/роутером/удлинителем. Пробовал поймать сигнал в терраске, во дворе, на чердаке. Результат везде один и тот же - интернета нет. Роутер в зависимости от направления антенны показывает от 1 до 4 палок (4 это максимум, такого ни разу не было со встроенными антеннами).
    Завтра полезу на крышу. Если и там не будет, попробую экранировать антенну куском металла (нужно ли это, если антенна и так направленная?)
    После таких событий, начинаю морально готовится к покупке роутера, поддерживающего 2G...
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если интернета нет его и не будет, пока сотовую вышку не разблокируют.
    2G не каждый сотовый оператор поддерживает
  11. Lains
    Lains
    Lains
    Писал предысторию несколькими постами выше. Пытался навести на другие вышки, которые не заблокированы.
    2G есть. 3G и 4G нет.
  12. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    У нас тоже есть, только реальная скорость там несколько килобит/с чаще всего.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Роутер то позволяет, вот только проверка на первое мая показала, что вышка отключилась через час после отключения света и резервный канал накрылся медным тазом. У других операторов на телефоне связь тоже стала со значком H. Игра слов, но хуже некуда.
  14. Lains
    Lains
    Lains
    Нашел интернет у сарая, причем направил антенну в сторону, где вообще никаких вышек нет. Результаты:
    Сигнал слабый (1 палка) и периодически теряется, но самое главное он есть. Будем дальше копать.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Координаты свои дайте и напишите откуда раньше ловили, в каких деревнях сейчас работает, с какого направления этот сигнал поймали.
