Интернет на дачу. Проблемы и их решение - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Sinr ниже плинтуса...может без внешней антенны попробовать?
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ну да, как минимум два, дальше больше, модем дороже...
    тут дело принципа, что отдаёт по настройке бс... 3+7 однозначно будет медленнее по mbpsам чем 7+3...
    P. S... чо вы все гонетесь за той агрегацией? Из 50 - 500 не будет хоть убейся...ап стол...
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Это тоже вопрос. RSSI неплохой, а SNR при этом дохлый.
    На МФ шум гораздо лучше, и скорость выше.
    У товарища при этом и там и там все отлично.
    @A.B., маловата скорость. Крокс отдает по веревке на 3 кинетика, они создают бесшовный WIFI.
    И даже если я вижу в speed test на компе через LAN 40 Mb, то по WLAN будет 6 - 7.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Sinr очень важный показатель, надо разобраться почему он такой плохой. Пробуйте без внешней антенны...rssi зашкаливает, может в этом и причина.
  5. Crucial
    Crucial
    Crucial
    RSSI не неплохой, а очень высокий. Может в этом дело, возможно ваш модем не умеет нормально работать с таким высоким уровнем сигнала. В любом случае с таким SINR нормальных показателей скорости не добиться.
    А это уже вопросы к вайфаю на кинетиках, как они соединены между собой, и че это за кинетики. Вайфай даже тот который n должен давать 30-40 мегабит
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Wadiky, другой антенны нету.
    На МФ картина лучше:
    Но все показатели плавают. Если RSSI на 3 дБ, то шум вообще 20+.
    Насколько сильно может влиять несимметричность кабелей?
    У меня сейчас антенна подключена разными кабелями. Формально, они одинаковые, но один РК-75 чувашский, а другой RG-6U со стальной жилой из леруа.
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    2 Start'а и один Omni. Соединены между собой по воздуху. Мастер по LAN подключен к Кроксу.
  8. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Без антенны попробуйте
    Вот в этом все и дело. Самые простые модели, только с одним диапазоном. Подключайте их кабелем и выставляйте руками на всех разные каналы (1-6-11) с шириной 20 МГц, тогда будет 30-40 мегабит вайфай. Если не можете/хотите соединить кабелем, то надо хотя б двухдиапазонные роутеры. 5ГГц будет в качестве транспортной сети, а 2,4 для мобильных клиентов
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Нельзя. Передатчик умрет.
    Тогда это будут 3 разные сети. Даже если с одним SSID и паролем. В режиме MESH каналы выбрать нельзя.
    Кроме того, эти кинетики по воздуху могут 300 Мб.
  10. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Не умрет. Вы же его не будете эксплуатировать, а только параметры сигнала посмотрите.
    Нет это будет одна сеть, причем устройства подключенные к одной точке доступа будут минимально влиять на устройства подключенные к другой и даже "бесшовно" мигрировать с точки на точку. А в вашем случае все свалено в одну кучу и на одном канале, не удивительно что скорость меньше 10 мегабит. Вообще "меш" по воздуху в 2,4 ГГц это ерунда полнейшая и нормально такое работать не будет ни на каком оборудовании.
    Вот это тоже возможная причина помех. Вообще кабели надо использовать с сопротивлением 50 Ом, а у вас там вообще какая-то разношерстная сборка из 75 омных кабелей, неизвестной длины
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Почему? На сайте крокса черным по-русски: 75 Ом для F-разъемов. 50 Ом для SMA.
    Кабели одинаковой длины, 5 метров.
    Да и на такой длине разницы нет. Почему я на это обратил внимание: китайцы иногда мухлюют с диаметром центральной жилы, а это влияет на волновое сопротивление. Поэтому кабели вполне могут оказаться несимметричны. Но опять-таки, на длине 5 метров это вряд ли имеет значение. Но полной уверенности у меня в этом вопросе нет. Везде по чуть-чуть, а в сумме может набраться прилично.
  12. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Я понял о чем Вы. Кинетики не надо настраивать каждый как отдельное устройство. Один нужно выбрать контроллером, а остальные захватить в вайфай систему и в настройках вайфай системы уже перейти в вебморды этих устройств и там выбрать каналы и ширину
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Ширину выбрать можно. Номер канала нет.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Хороший Sinr от 20 и выше. 10-20 нормальный.
    Меньше 10 слабый, меньше 0 критически низкий.
    По антенне: если нет штыревых в комплекте, то имеющуюся поворачивайте от вышки по 5 градусов и смотрите параметры.
    Направление Антенны вообще настраивают по максимуму sinr.
    Кинетики лучше соединить кабелем в МЭШ, тогда они практически не будут резать скорость.
  15. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Вероятно потому что они сейчас по вайфаю подключены и все сидят на одном канале, который вещает "контроллер"
