Интернет на дачу. Проблемы и их решение - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. ihead
    ihead
    ihead
    У меня показатели как и у Вас. Скорость 60 - 70 МБт.(Кинетик раннер)
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Здесь наверно больше от базовой станции зависимость, у меня когда не загружено до 100 мбит/с. Но по вечерам все на вышке Теле 2 и до 20 мбит/с бывает входящая, при этом агрегация всех трёх частот работает. Если СИМ к примеру в модем Е 3372 вставить то скорость от этой двадцатки и в 6 мбит/с превратится .
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот пример вечернего интернета с агрегацией трёх частот, просто нет слов. Ближе к ночи тыква в золушку превратится и будет от 80 до 90 мбит/с.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день.
    В общем замерил я на своем новом кинетике эксплорер 4G и пока что нечего сказать. 2 марта, не дачный сезон, сеть не загружена.
    Это в городской квартире. Я офигел, что хуже, если честно.
    С наплывом дачников ожидает меня печалька скорее всего. В дачном чате, кто на ПМЖ и круглогодичных дачах вчера обсуждали и выкладывали свои тесты. Правда оператор Мег, а не МТС. У них +-100мб, если вкратце. Но с антеннами МИМО и дешевыми роутерами и модемами. Засмеяли меня с моим кинетиком за 8000) Кто на али вообще все заказал)
    Решено начать с антенны.
    Понимаю, что обсуждалось много раз, но подскажите, на какие параметры смотреть? Выбираю с усилением 15-20dbi. Скорее 20. Дальше уже дороговаты.
    Вот такие частоты нужно что б были? И все сразу? А то встречаются отдельно, например 1700/2500.
    Вот парочка приглянулась
    Антенна для модема 4g Antex Zeta MIMO 20dbi + кабель + кронштейн и переходники SMA и TS9 купить на OZON по низкой цене (1339055659)
    Усилитель сотовой связи и интернета готовый комплект с 4G антенной ANTEX AGATA-2F 18 dBi усилитель wifi сигнала с переходниками F/SMA + F/TS9 купить на OZON по низкой цене (1290203328)
    18dbi - 4000р, 20dbi - 6300р. Вроде разница в dbi небольшая, а по цене существенно.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вы сначала огласите текущие параметры сигнала, а то может антенна ге нужна.
    А СИМку быстрого оператора не рассматриваете купить?
    Зета мимо отличная антенна, у самого такая
  6. Донской1
    Донской1
    Донской1
    "СИМку быстрого оператора не рассматриваете купить?" - может действительно с этого начать? Попросить у кого попробовать?
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня сейчас вот такие максимальные показатели, но всё равно Ростелеком бывает перегружен и подводит. А так в эту скорость три сотовых оператора входят. Билайн и Йота стабильность показывают 60 мбит/с и 30 мбит/с, Ростелеком может и 90 быть и 10. Ну а пользуюсь естественно распределив тв рессиверы и ПК по СИМкам .
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вопрос - Через ноут смотреть настройки и их менять нужно по месту постоянного базирования роутера, или можно из другого места? Увез роутер на квартиру и сейчас прошел первоначальную настройку.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Настройки делать где угодно.
    Параметры сигнала смотреть в точке, где нужен интернет
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день.
    Параметры ниже. Но есть нюанс. Смс от кинетика пришло вот такое. Могло повлиять на работу и исказить данные?
    Спидтест так же прикладываю в тот момент.
    Screenshot_20250330_161202_One UI Home.jpg Screenshot_20250330_155429_Speedtest.jpg Screenshot_20250330_154842_Speedtest.jpg
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Очень плохой SINR, а это очень важный параметр. Антенна может немного поднимет скорость.
    Но сначала попробуйте другого оператора. Это будет дешевле и скорость как у соседей.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Заказал симку мегафон. И вот думаю, а можно как-то по БС или ещё по какой-то информации выбрать наилучшего оператора? Не всех же пробовать.
    И CellMapper, что через ПК, что через приложение на телефоне не работает. OpenSignal почему то только БС билайн показывает. infocelltowers. ru ещё вроде работает. По нему можно проанализировать? Чем еще можно глянуть БС?
    Позвонил сейчас на счет оптики. 15000р за подключение 800р/мес до 100мб/с. Заморозка тарифа на зиму 200р/мес. Но это на крайний случай.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    SINR также в плюсовую больше уйдёт, по крайней мере облучатель в офсетке прилично SINR увеличивает.
    У него с антенной до 40 и 70 вместо 63 96 улучшиться, возможно даже ниже опустится (RSRP, RSSI).
  15. Crucial
    Crucial
    Crucial
    При таких вводных я бы уже давно оптику подключил и не возился бы с мобильным интернетом.
