Интернет на дачу. Проблемы и их решение - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Можно, если на смартфоне в одной сети с роутером в браузере набрать iP-адрес роутера типа: 192.168.1.1, ввести логин и пароль и там в системных настройках добавить компоненты.
  2. Донской1
    Донской1
    Донской1
    А я в него вчера заходил или не-то?
  3. Донской1
    Донской1
    Донской1
    Я это и имел ввиду. Так-же и с Ноута можно?
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Да. Через любой WEB-браузер с любого устройства в этой же сети, что и роутер.
  5. Донской1
    Донской1
    Донской1
    В каком направлении двигаться понял, буду пробовать.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    После добавления модемов в Keenetic - программа попросит перезагрузить роутер. А уж только потом нужно подключать модем через USB. Должен определиться и подключиться.
  7. Донской1
    Донской1
    Донской1
    Спасибо! Установил!
  8. Донской1
    Донской1
    Донской1
    Увы. Не помогло. Интернета нет. Диод "Модем" не горит.
    И диод " Power" периодически гаснет.
  9. Донской1
    Донской1
    Донской1
    Включено все.
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    В комп на прямую пробовали?
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А внешнее питание на модем - подаётся? Такое впечатление, что модему с USB-порта не хватает питания...
  12. Донской1
    Донской1
    Донской1
    Сам модем? Нет.
  13. Донской1
    Донской1
    Донской1
    Внешнее питание не подается. Только через USB.
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Судя по Вашему описанию - не хватает питания на модем, какие-то проблемы по питанию.
    Проверить просто - модем воткнуть или напрямую в комп или в банальную зарядку для телефона.
  15. Донской1
    Донской1
    Донской1
    "...я в этом не силен" - 1) воткнуть в комп., надо драйвера устанавливать - понял. 2) ...зарядку для телефона - что смотреть?
