Интернет на дачу. Проблемы и их решение - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ок. Если только одна частота, то старый и новый модемы должны работать одинаково.
    Держите в курсе и не спешите с покупкой новых устройств, пока не будет понимания по имеющимся.
    Когда исходящая скорость высокая, а входящая не очень, это может говорить про перегруз БС.
    Проверить просто - часов в 5 утра надо мерить.
    Удачи)
  2. Pav43
    Pav43
    Pav43
    Полярный
    Сейчас 16Мбпс закачка и 27 отдача ?
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не, это не перегруз. Что то другое.
  4. Pav43
    Pav43
    Pav43
    Полярный
    Я тоже думаю, что причина где то на моей стороне. Симка- модем-роутер ?
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Где угодно.
    Надо проверять все частоты по отдельности, фиксировать скорость и параметры сигнала.
  6. Pav43
    Pav43
    Pav43
    Полярный
    В конце концов победил.
    Наладил модем. Бэнды 1,3,7,38. После установки последней версии прошивки 2.16 D12.0-11 в роутере долго мучался с подключением модема. Отключил получение ip по dhcp
    Заработало.
    Чудеса какие то: от роутера до компа метров 15 через пару брусовых стен, скорость через Wifi на компе 50/26 а на телефоне лежащем рядом 21/44
    Как такое может быть?
  7. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    А по корду?
  8. Pav43
    Pav43
    Pav43
    Полярный
    На ноуте нет сетевых гнезд, только wifi
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Usb2lan не? Ugreen неплохо готовит
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Может кому будет полезно.
    Т2 сейчас палит применение телефонной сим-карты в роутере моментально. В прошлом году вынимал из планшета, вставлял в роутер и день-то точно с интеренетом был.
    В эти выходные даже не соединился. "Не той у вас системы тарифный план", говорит. Купи, говорит, доступ для устройств на сутки и уж тогда заходи.
  11. Донской1
    Донской1
    Донской1
    Доброго времени суток Уважаемые Форумчане! Нужен совет и возможная техническая поддержка.
    Пред история такова: имею на даче панельную антенну на крыше с установленным внутри гермобокса роутером Keenetic 4G 1212 модемом 3372. Оператор Билайн, скорость интернета маленькая. Пользовался Билайном, а оказывается, что у нас есть еще Мегафон (когда-то его и не было). Так вот у этого оператора скорости выше чем у Билайна. Решил поменять сим карту.
    Листая страницы форума попадается мне эта тема, и если мне для замены сим карты снимать антенну думаю за одно поменяю и модем на " посовременнее", а именно - "Fibocom L850-gl" и адаптер к нему - Vertell VT-USB2-M.2 LONG. Задумано - сделано.
    Куплен модем и адаптер. Антенна снята с крыши, заменены разъемы на "хвостах" антенны, на универсальные SMA под любой пигтейл.
    Модем с переходником собраны воедино, на модем установлены пигтейлы и подключены к антенне.
    Так вот возникла проблема в том, что подключенный напрямую в разъем USB роутера (про предостережение Vertell-а про удлинение кабеля на моделях Keenetic я читал, но это в перспективе) не работает - не подключается к интернету. На модеме горит диод "Power", а диод "Modem" не горит.
    По отзывам в "паутине" вроде как к Keenetic - ам Fibocom подключается без проблем.
    Вопрос к спецам - куда "тыкать" клавиши (желательно по пунктам, я в этом не силен).
    P. S. Модем 3372 работает без проблем.
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    В настройках роутера Keenetic включить поддержку ВСЕХ модемов:
  13. Донской1
    Донской1
    Донской1
    Через приложение Keenetic на смартфоне возможно или подключать к ПК ?
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Да.
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Уже это приложение не работает. Нужно ставить Netcraze
