Интернет на дачу. Проблемы и их решение - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Коротко: диаграммы направленности внешней и внутренней антенн не должны пересекаться, сами антенны должны быть разнесены на достаточное расстояние. Иначе будет эффект свистящего микрофона, когда его к колонке подносишь, только на радиочастоте, те не слышно, а в эфир идет "писк". Подробно в ЛС, чтобы тут не постить много ссылок.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вот какие были мысли. Внешняя антенна у соседа вероятно имеет КУ не более 9 на частоте 900. её меняем на 14.
    Внутренняя антенна имеет 3, ее меняем на 7.
    Итого получаем прибавку на 9 дБ. Это реально много. Если у соседа действительно радиус действия 4-5 метров, то после замены антенн, можно будет установить 2 внутренние с дальностью действия (не радиусом, тк антенна направленная и крепится на стенку) метров 10+ каждая. В 16 тыс вероятно уложимся, сейчас некогда считать, да и длинна кабелей важна.
    Даже если оставить одну внутреннюю, как у соседа, то после замены внешней антенны радиус вырастет в полтора раза.
  3. Леонид_Жгулёв
    Леонид_Жгулёв
    Леонид_Жгулёв
    Приветствую. Позиция в районе Наро-Фоминска, МО (д.Пожитково, СНТ "Элетап"). Судя по картам и буквальным присутствием, интернет и голосовая практически не ловят на мобилах (Мтс). Совсем дыра у нас. 55.434722, 36.809610
    Инет нужен для надежной удалёнки и просмотра ютуб-контента как минимум...
    Дом - сип-каркасник, 2 этажа, квадратов 150. Ну хотя-бы на 1 точку.
    Оператор не важен. Но, говорят сейчас Мегафон рулит. Вот поигрался с картами: интерпретировать не могу) 2222.JPG 11111.jpg 33333.JPG
  4. Леонид_Жгулёв
    Леонид_Жгулёв
    Леонид_Жгулёв
    Другая так вообще залёт, хотя зеленая на cellmapper (что-бы это не значило)
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    У Вас вокруг есть БС всех операторов, недалеко, но профиль земли, как видно в том числе из Ваших картинок, не лучший. Прямую видимость можно получить с БС 55.417007, 36.814191, если приемную антенну поднять на 10 метров от земли.
    Я бы сделал так: купил модем/роутер и попробовал его с СИМками всех операторов на разных окнах верхнего этажа. Нельзя исключать, что получите приемлемую скорость. Если нет, то изучать сигнал и ставить антенну на мачту.
  6. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Спасибо! У соседа внутренняя "шапка" висит в помещении. Связь за окном где-то в 2-3 метрах, и метра 2 внутри до окна.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Судя по фото, у него приличный репитер на 70дб. Именно его и хотел рекомендовать,
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    а модель и антены укажите пожалуйста:|:
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Название на фото. Проверенный Китай (это касается только однодиапазонных репитеров).
    А антенны, например, АХ-914У и Nitsa-4
  10. Леонид_Жгулёв
    Леонид_Жгулёв
    Леонид_Жгулёв
    А как дилетанту точно направить антенну на БС чтобы получить сигнал оператора? Или лучше это доверить конторе?
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Координаты есть, соответственно направление известно. Направить примерно туда, а потом подстраивать под максимальный сигнал/скорость. Это все не сложно, без специалиста справитесь.
  12. Леонид_Жгулёв
    Леонид_Жгулёв
    Леонид_Жгулёв
    А приложения какие-то требуются для настройки или программы?
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Приложение "Сотовые Вышки" показавает азимут, так что "Компас" ... А у брендовых антенн есть собственные приложения, оч удобно.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Нет. Параметры сигнала можно посмотреть в меню модема, скорость измерять стандартными приложениями (оптимально на закачке через торрент).
    Повторюсь, в Вашем конкретном случае я бы с приобретением антенны повременил. Хуже, конечно, не будет, но, возможно, она скорости не добавит.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На даче скорость измерять через торрент, это если только ночью;)
    С Ютуба днем у меня более 6 иногда качается.
