Интернет на дачу. Проблемы и их решение - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Что значит дублировать?
    Для хорошего покрытия надо в каждое помещение, где нужна связь, ставить отдельную антенну. Я для этого и спросил количество комнат и их площадь, чтобы подобрать репитер.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Хотя бы может сказать, сколько 'палочек' бывает максимум, когда "Е" горит?
  3. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Таки передумал сосед. Спасибо ему за это отдельное :hndshk:
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ок. Количество помещений и площади в студию.
  5. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Трудный вопрос. Давайте попробуем условно посчитать по 2 комнаты на каждом этаже. Комнаты примерно 4×5.
    Я имел ввиду с любого усилителя, где есть вывод на внутреннюю антенну, можно увеличить количество этих антенн? Накупить "шапок" в нужном количестве, и развесить по комнатам...
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Очень приблизительные расчеты. Расшифрую. Согласно замерам соседа имеем сигнал -89. Для покрытия помещения 20 квадратов надо на выходе иметь +6. Внешняя антенна усилит на 14 (это самая сильная антенна на частоту 900). На 10 метрах кабеля потеряем 2, соответственно на входе репитера будет -77. Теперь с другой стороны. Внутренняя антенна усиливает на 3, значит чтобы получить 6 надо подвести к ней 3. На кабеле 15 метров потери -3, соответственно с делителя надо выдать 6. Сам делитель уменьшит сигнал на 6-7, следовательно на него должно прийти 12. С учетом потерь на кабеле между репитером и делителем с репитера надо иметь 13. Итого нужен репитер на 90 Дб (-77+90=13).
    Цена таких репитеров от 200 тыс. Добавим кабели, антенны, сплиттер итд...думаю в 220-230 тыс. рублей за комплектующие уложитесь.
    ПС: если внешнюю антенну поднять повыше и точно настроить, то возможно сигнал поднимется на 4-5 дБ. Внутренние антенны тоже можно попробовать панельные - они посильнее, их только надо расположить определенным образом. Тогда возможно получится обойтись репитером на 80. Ценник сразу значительно уменьшится, как минимум в 3 раза.
    Самостоятельно делать не рекомендую, лучше найти специалиста.
  7. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Конечно же спасибо за информацию, и что занялись мной. Но я не на столько богат, чтобы за такие деньги решать такие задачи. Один сосед установил усилитель, с которого (в том числе у меня на телефоне) ловил 2г и 3г. Ему это вместе с установкой обошёлся что-то 16000... Надеюсь ваша информация поможет мне правильно решить вопрос.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А у соседа за 16 тыс. какой радиус действия?
    Когда Вы написали про
    а дом то 350 квадратов, я сразу ответил
    Может предложить приемлемый вариант как у соседа или получше за аналогичные деньги...возможно на пару-тройку основных и соседних комнат его хватит?
  9. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Характеристики заявлены крутые, не по цене. Сомневаюсь, что соответствует действительности.
    Работать наверняка будет. Возможно даже на расстоянии более метра. Но может при этом и сильно "шуметь".
    Я бы отказался.
    Лучше пришлите фото комплекта соседа, в том числе обе антенны. Очень надо посмотреть-есть идея для Вас.
  11. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Вот. Уличная антенна находится на высоте где-то 3 - 3,5м от земли. И место в свою очередь в низине.
  12. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Есть возможность проверить на работоспособность, шумы (с учётом того, что нет возможности проверить на месте, т. к. я сейчас очень далеко)?
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Этот комплект точно усиливает 3G на частоте 2100? Вы раньше упоминали эту частоту. Сосед может проверить с помощью Network Cell Info? Просто 3G может быть и на 900.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Такой возможности нет. 'Шум' (излучение помех) может появиться при неправильной установке.
  15. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Это другой сосед. С ним связи нет. Про частоты не скажу, но там определённо появляются палочки (3-4), 3г, и интернет. Частоты я взял с сайта, ссылку на которую привёл в первом моем посте в этой теме.
    Про шумы из-за "неправильной установки" в интернете очень часто натыкаюсь. Но что значит "неправильная" и тем более "правильная" установка, это видимо строгая профессиональная тайна :close:...
    Или я плохо ищу?
