Дополнительное утепление пола
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем KKirillov, 25.09.20.
  1. KKirillov
    KKirillov
    KKirillov
    Добрый день!
    Дом каркасный, на винтовых сваях, 6Х8.
    Задумались о дополнительном утеплении пола снизу.
    В полу были сквозные дыры, т. е. все вата уложена не в распор и есть разрывы пленок.
    Цоколь не закрыт, доступ есть. По высоте от 40 см до 1,2 метров.
    Пирог пола на картинке ниже.
    Расположение дома - Волоколамский район Московской области.
    Не планируется для ПМЖ, но хочется до первых морозов продолжить в нем находиться. Отопление конвекторами.
    Нужен совет:
    1. Каким материалом лучше?
    2. Стоит ли утеплять пол или сделать утепление цоколя по периметру?
    Готов ответить на любые уточняющие вопросы и буду очень признателен за советы!
  2. KKirillov
    KKirillov
    KKirillov
    Дополнение.
    Залез под дом.
    Ошибся с пирогом. Спасибо строителям (участок куплен уже с домом).
    Итого, пирог сверху вниз:
    1. Ламинат (12 мм)
    2. Подложка (5 мм)
    3. Доска 25 мм
    4. Вата базальт 10 см
    5. ПЕРГАМИН... (без нахлеста и крепления, просто бросили, он разошелся во многих местах)
    6. Доски для укрепления ваты.
    Опорный брус 150 на 100 лежит широкой частью к свае, что дает 10 см.
    Планирую:
    1. Брусок 100 на 50 - обрешетку.
    2. Минвату 100 мм.
    3. Ветровлагозащиту.
    4. Доски для укрепления.
    Подскажите:
    - нужна ли мембрана перед новым слоем минваты (если пароизоляции в нормальном смысле нет - пергамин дырявый...)
    - какая именно мембрана? пароизоляция?
    Спасибо!
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не нужна. Пергамин по возможности убрать.
  4. KKirillov
    KKirillov
    KKirillov
    Спасибо!
    Пергамин убрать, к сожалению без полного разбора пола сверху и снизу не получится.
    По смарткалку
    при добавлении нижним слоев влаговетрозащитной мембраны появляется точка росы в нижнем слое минваты и конденсат.
    Но оставлять нижний слой без защиты не хочется.
    Если цоколь не отделан (дом на винтовых сваях) стоит ли оставить так - а наружный воздух будет осушать?
  5. KKirillov
    KKirillov
    KKirillov
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Упс. А я решил, что пергамин снизу. Оставляйте. Нужен.
    А в результатах расчета написано, что все в порядке. Забейте на эту зону конденсации Она не опасна. Она нормальна.
    Его нельзя оставлять без защиты. Цоколь лучше обшить. Наружный воздух ничего у вас осушать не будет. А вот ветер будет выдувать тепло из утеплителя. Это одно из слабых мест таких фундаментов. Поэтому движение ветра под перекрытием лучше ограничивать.
  7. KKirillov
    KKirillov
    KKirillov
    @Sailor
    спасибо!
    Цоколь обшивать будем в следующем сезоне вместе с созданием утепленной отмостки и ливневой канализации - пучиныстые грунты, суглинок, ВУГВ. Глубинный дренаж сделан - нужно посмотреть, как он работает вообще.
  8. KKirillov
    KKirillov
    KKirillov
    Дополнительный вопрос:
    При утеплении пола снизу минватой в 10 см:
    насколько оправдано делать перекрестное утепление в 2 слоя по 5 см?
    работы получится в 2 (даже больше) раз больше, стоит ли оно того?
  9. KKirillov
    KKirillov
    KKirillov
    Друзья, прошу помощи.
    Залез под дом — вата в зоне завода воды мокрая, прям капает.
    Видимо конденсат на пнд трубе водоснабжения.
    Как гидроизолировать трубу?
    После дополнительно утепления эта проблема может усилиться? IMG_20201010_152937.jpg
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не вижу смысла.
    Применить утеплитель (полимерный, типа пенополиэтилена). Или специальный (есть такие для труб), или рулонным накрутить.
  11. KKirillov
    KKirillov
    KKirillov
    Спасибо!
    Вопрос - нужно ли вытаскивать трубу и делать новую врезку в обход стойки для утепления?
    Или можно открытые части прикрыть дополнительно утпелителем, закрыть стыки скотчем армированным?
  12. Goliy3000
    Goliy3000
    Goliy3000
    Добрый день!
    Ситуация с полом каркасного дома как под копирку, описанная автором.
    Автор, если можете ответить как в результате сделали, буду очень благодарен.
    Или буду рад услышать дельные советы.
    Спасибо.
  13. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    А в чем сложность? Утепляйте!
